Hjälp med inkoppling av helljus
Postat: fre 18 mar 2011, 11:27:14
av JesperH
Hej, är ny på det här med bilar men har ändå gett mig på att koppla in helljus... problemet nu är hur jag hittar manöverström från helljus till relä? Någon som har tips på vart jag stöter på den strömkabeln utan att behöva plocka ur själva lampan?
Bilen är: Celica -91, 3s-ge
Re: Hjälp med inkoppling av helljus
Postat: fre 18 mar 2011, 15:27:33
Från batteriets pluspol via en säkringslänk (ser ut som en bit kabel) går en vit/röd kabel in i säkringsboxen till ljusrelät.
Från ljusrelät går en röd kabel som ger plus ut till den vänstra lampan.
Från ljusrelät går en röd/vit kabel som ger plus ut till den högra lampan.
Från ljusrelät går en röd/blå kabel till spaken i bilen som jordar med en vit/svart kabel.
Från lamporna går det även röd/gul kabel till spaken i bilen som jordar med en vit/svart kabel.
Du skall alltså leta rätt på en röd eller röd/vit kabel samt en röd/gul och koppla in till ditt extraljusrelä. Det blir enklast så då det är brytare på båda sidor om lamporna för att minska risken för bakströmmar.
Se även
http://www.toyotaclubsweden.com/wiki/in ... _extraljus
Postat: tis 22 mar 2011, 11:14:03
av JesperH
Oj glömde tacka för ett mycket bra och snabbt svar!!
Postat: tis 22 mar 2011, 16:04:20
Postat: sön 15 nov 2015, 19:26:17
av AM2010
Dale skrev:Från batteriets pluspol via en säkringslänk (ser ut som en bit kabel) går en vit/röd kabel in i säkringsboxen till ljusrelät.
Se även
Kan detta fungera på en Corolla från 2006 också? Jag har noterat att de färgkoder du tagit upp finns i de kretsar jag sett därnere i mörkret.
/Anders
