Supra MK3 Speed Sensor
TommyToo
PostOrt: Ektorp
Inlägg av TommyToo »
Hej gott folk.
Idag fortsatte syndandet med att köpa en "värstingstereo". Blev en Pioneer Avic D3 och tydligen vill den ha input från "speed sensor" även kallat "car speed signal" och ska komma från ECU'n, hittar inte rätt på cygnus sidan. Någon som vet var denna signalen finns?
Thx
/TommyToo
Jonex
PostOrt: Smedjebacken
Land (Country): Swe
Re: Supra MK3 Speed Sensor
Inlägg av Jonex »
Det lär ju vara samma signal som hastighetsmätaren , eller ?
Fattar inte vad stereon har med det att göra.
TommyToo
PostOrt: Ektorp
Jonex skrev:Det lär ju vara samma signal som hastighetsmätaren , eller ?
Hastighetsmätaren är väl mekanisk? Är inte det den gröna "saken" :P
Stereon har massa funktioner som kräver speed sensor signal, detta är ingen vanlig stereo ^^
Jonex
Land (Country): Swe
Inlägg av Jonex »
Mekanisk hastighetsmätare på en 91a ? Kanske..tycker det låter stenålder..
Stereon är väl antagligen byggd för att sitta i bilar med el-givare så om du har mekanisk vettef-n hur du ska göra.
Min -88 camry hade mekanisk, medan min -77 celica hade elektrisk..
TommyToo
PostOrt: Ektorp
ok :P back to topic
Hittade en bild i manualen om nån har lust o förklara:
Sitter speed sensor kabeln alltså in i Kontakt B stift 5?
Jonex
Land (Country): Swe
Inlägg av Jonex »
Som jag tolkar det så är B5 som kommer direkt från sensorn , går till en brytare och sen är det B6 som är signalen ut till
hastighetsmätaren.
B6 är troligen stabilare signal än B5 eftersom dom valt att dela den..
Men jag är inte expert på elektronik så det finns folk som kan det här bättre än mig, Hemiyoda t.ex
Bellman
Inlägg av Bellman »
Japp det är mekanisk vajer till hastighetsmätaren.
Men är säkert någon kabel oxå som man kan få ut den infon om.
Är det sån stereo som höjer volymen ju fortare man kör?
TommyToo
PostOrt: Ektorp
Bellman skrev:Japp det är mekanisk vajer till hastighetsmätaren.
Ja precis :) den där "gröna", haha!
Jaa det måste ju vara speed sensor signalen och den borde vara på B6 då?
och eftersom alla är så nyfikna ;)
Pink (CAR SPEED SIGNAL INPUT)
The mobile navigation system is connected here to detect the distance
the vehicle travels. Always connect the vehicle’s speed detection
circuit or the ND-PG1 speed pulse generator, sold separately. Failure
to make this connection will increase errors in the location display.
It is strongly suggested that the speed pulse wire be connected
for accuracy of navigation and better performance of interlock.
If the speed pulse wire is unavailable for some reason, it is
recommended that the pulse generator (ND-PG1) be used.
Note:
The position of the speed detection circuit and the position of the
parking brake switch vary depending on the vehicle model. For
details, consult your authorised Pioneer dealer or an installation
professional.
TommyToo
PostOrt: Ektorp
Nån som kan bekräfta att speed sensor signalen kan tjuvas från kontakt B stift 6?
