Xenonljus Avensis -08 T25
javerhammar
Bilmodell: Avensis D4D
Årsmodell: 8
PostOrt: Rönninge
Inlägg av javerhammar »
Hej pojkar.
Precis haft min bil inne på service. Eftersom jag läst att Avensis haft problem med reflektorerna så ställde jag frågan hos verkstaden. Detta gjorde jag på grund av att jag kan se min egen skugga framför bilen när det närmar sig en bil bakifrån. Detta tolkar jag som att mitt halvljus är kasst =)
Enligt verkstaden var ljuset från mina xenon halvljus riktigt bra :?: Och de berättade också att om det blev några problem eller om ljuset blev sämre så kan jag lämna in bilen för byte av lamporna på garantin.
Frågan till er är om det är flera som ser sin egen skugga framför bilen?
Enligt mina beräkningar (halv kassa dock) så borde mina lampor börja ta slut och tappa ljusstyrka ungefär nu.
Kört ca 4200mil, snitthastighet ~30km/h (stockholm) = 1400timmar + all tid som man är stillastående.
Har läst mig till att xenonlampor håller ungefär 1500timmar även om det påstås att de håller 2500-3000 timmar.
Är det någon som bytt xenonljusen (halvljus original) själv? Går det över huvudtaget eller måste jag lämna in den?
Ytterligare frågor som rör Xenon, tänkte konvertera helljuset till Xenon, någon som gjort detta? Är helljuset jord eller plus styrt?
Tacksam för svar =)
Re: Xenonljus Avensis -08 T25
Fick mitt ena Xenonljus bytt på garanti. Bilen hade då gått 800 mil. Kör med dimljusen om dagarna för att spara på Xenonet. Helljuset satt jag på 3 stycken Hella 3003 extraljus ist. Kört med bilar som har Xenonljus om nätterna men tycker det blir för ansträngande för ögona av det skarpa ljuset. Funkar skapligt om det är nått mer ströljus som blandas i som typ gatlampor men mil efter mil och timme efter timme utan nått annat än Xenon var ingen höjdare.
javerhammar
Årsmodell: 8
PostOrt: Rönninge
Oh, skulle gärna smälla på 3st extraljus i fronten, tyvärr har regeringen gett nedslag i den frågan :(
Toyota verkstaden menade ju på att mina ljus var i "toppskick" vid deras mätning.
Hur såg du att Xenonljuset/insatsen var kass? Trodde jag hade kommit på något när jag lyste med ficklampan mot projektorn och den var lite "dimmig" ljusgrå eller nåt åt det hållet, men bilarna brevid v70-09 samt a4-08 med projektor såg likadana ut :?
Kanske bättre att satsa på nightbreaker på helljusen och en ljusramp för bredden då?
Då de var ena var det lätt å se. Lyste mot en vägg bara.
Rekomenderar Philips X-treme Power som lampor annars. Har sådana i Carinan och det blev mycket bättre.
svea
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 1998
PostOrt: Göteborg
Inlägg av svea »
javerhammar skrev: Detta gjorde jag på grund av att jag kan se min egen skugga framför bilen när det närmar sig en bil bakifrån. Detta tolkar jag som att mitt halvljus är kasst =)
Har det alldtid varit så eller något du kommit att tänka på det senaste?
Kan ju vara så att du ser skuggan för att bilen bakom inte har xenon och därför skickar ut ljus av en färg som gör att dina lampor inte kan dölja skuggan lika bra?
javerhammar
Årsmodell: 8
PostOrt: Rönninge
Har för mig att det inte alltid varit så, när jag köpte bilen våren -09 tyckte jag att helljuset var helt kasst för att halvljuset var så pass starkt. Men det var ju inte speciellt mörkt då, det är på senare tid som jag börjat fundera på om det är dåligt ljus då helljuset nu är mycket starkare än halvljuset (original lampor på bägge)
Ser inte skuggen speciellt ofta när det är en halogenbil bakom, undantaget nyare volvobilar som verkar ha hur starka halvljus som helst =) Oftast ser jag skuggan när en bil med xenon dyker upp bakom.
Jämförde i förrgår med en V70 -02 med original xenon (ej projektor). Utan att överdriva så lös volvon säkerligen dubbelt så starkt!
Blir till att beställa 2 nya lampor och testa om det blir bättre, annars får jag åka tillbaks till Toyota och byta ballaster eller insatser.
javerhammar
Årsmodell: 8
PostOrt: Rönninge
kom på en sak till.
När jag köpte bilen så betedde sig lamporna såhär:
Start - Väldigt starkt sken i nån sekund
Efter start - Blev svagare och gick sedan upp i ljusstyrka under ett par sekunder.
Nu är det exakt samma ljusstyrka hela tiden, nästan så att det blir svagare efter några sekunder...
javerhammar skrev:kom på en sak till.
Så e de på min kärra med. Tror de har nått med tempraturen i laman att göra. Ska testa å dra på värmen i garaget å se om dom e lika när det är 15-20 grader varmt på morron.
javerhammar
Årsmodell: 8
PostOrt: Rönninge
Ok, det låter bra. Min bil står ute/carport med motorvärmare varje morgon.
Jämförde med min mors Avensis -08 halogen (original) på halvljuset. Bägge två med rengjorda lyktor, på samma plats mot samma vägg samtidigt.
Hennes bil har starkare halvljus :shock: mitt är dock bredare men ändå...
Fundersam på vilken lampa jag ska ha vid byte, i instruktionsboken står det D4s men i Philips lampguide D2s.
Är dessa liknande infästning eller är det någonstans det är fel?
Halvljus fram D4S Xenon 35W - Toyota PNC 81110L art.nr 90981-20021
