Stabilisera bilens spänning till 12v
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Är det någon som har en bra och enkel lösning att stabilisera bilens spänning till 12v för att mata en liten dator direkt. Så att jag slipper ha en 230AC inverter och sedan själva 230ac/12v "laddaren". Känns som 2 grejer för mycket..
Datorn är en truckdator typ som inte har inbyggt batteri. Behöver 12v 5a.
Jag vill kunna dra en kabel till batteriet med endast en liten pryl på som fixar en stabil 12v spänning.
Finns detta att köpa eller kan jag bygga något?
Jag har en hög med PCnätaggregat hemma om det hjälper
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
Re: Stabilisera bilens spänning till 12v
Om du med truckdator menar en dator avsedd att monteras i typ en lastbil så brukar dom redan ha en massa filter för att få bort störningar.
Problemet är att du kan ha en inspänning som är både högre och lägre än önskad utspänning, detta komplicerar det hela en hel del.
Men visst finns det, men dom är fett ogratis, för att uttrycka det milt. https://www.elfa.se/sv/dc-dc-omvandlare ... track=true
Edit: Lite billigare: https://www.elfa.se/sv/dc-dc-omvandlare ... track=true
- Larco
Ja typ. Fast denna är 12v.
Den har inte skydd för att klara spänningsvariationer. Det fanns en sån modell också, men detta är tyvärr inte den.
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
- Larco
Tack, ja det kostade. Men då vet jag att det finns alternativ.cheetah1 skrev: ↑lör 04 maj 2019, 13:46:50 Problemet är att du kan ha en inspänning som är både högre och lägre än önskad utspänning, detta komplicerar det hela en hel del.
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
Ett "fulsätt" är ju att köra typ en stepup och en stepdown efter varann.. finns billiga från kina, frågan är ju hur bra dom trivs i bilmiljö.
- Larco
Ja det kanske man kan.
Har sneglat lite på dessa pico psu också. Vet ni något om dem? Det står ju bara 12v input...
https://se.grandado.com/products/160w-1 ... 5614384185
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
- Larco
https://www.tradera.com/item/171011/312 ... ed-display
Eller en sån här kanske funkar bra men jag antar att den kommer att variera utspänningen i takt med att inspänningen varierar...?
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
Det är nog inget problem, problemet brukar vara att dom behöver en viss skillnad mellan ut och inspänning, ofta ca 2-3V, så ska du ha 12V ut måste du ha minst 14-15V in.
Därför brukar man göra fulingen med först stepup och sen stepdown
