Inkoppling ledramp Toyota Auris hybrid
JoTh
Bilmodell: Avenis
Årsmodell: 7
Re: Inkoppling ledramp Toyota Auris hybrid
Inlägg av JoTh »
Hej. Det är jag som som tagit korten i tråden. Jag har inte kvar den bilen men ska försöka förklara.
Jag hade en Auris hybrid där batteriet sitter bak i bilen.
De gula kabelskorna är drivströmmen till extraljusen, går till varsit relä, avsäkrade. De sitter på en plint där plus går in i säkringsboxen. Fick tips av lokala Toyota verkstaden vad jag skulle lyfta på för plast för att komma åt plinten.
Den andra är signal/styrström till relä. Taget med en säkringshållare/tjuv artnr 40-50369705 mekonomen,
på säkringsplatsen för helljus. Sitter ingen extralampa/glödtröd för heljus. Utan är en skärm som fälls upp.
Har du batteriet i motorrummet så drar du bara plus till relä från plus på batteri. Obs glöm inte säkra av. Kabelbrand är inte kul!
Raj55
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2016
PostOrt: Karlskrona
Inlägg av Raj55 »
Tack JoTh. Det var precis som jag hade gissat. Jag har batteriet i motorrum och det innebär att jag kommer att ta drivström från plus sidan av batteriet via säkring. Styrström kommer jag att ta från säkringsdosa via en säkrings adapter på samma sätt som dig. Tack för artikel nummer till adaptern hos mekonomen. Mitt bekymmer nu är att hitta rätt skringsnummer och plats på säkringsdosa till helljus skärm. Det finns flera varianter av karta över säkrigsdosa till auris beroende på år och modell. Det kan vara plats 35 eller 36. Jag kommer att dra ut säkring 35 eller/och 36 och kolla om helljus försvinner på ena sidan.
Raj55
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2016
PostOrt: Karlskrona
Inlägg av Raj55 »
Jo Th,
Upptäckte precis efter att jag hade monterad led rampljus att säkringsadapter ska vara micro och inte mini som du hade länkat till på tidigare inlägg med artkel nummer 40-5369705. Det går att lämna tilbaka den men var hittar man micro säkringsadapter? Någon förslag?
Raj55
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2016
PostOrt: Karlskrona
Inlägg av Raj55 »
Mattiasauris skrev: tis 23 okt 2018, 10:12:59 Japp så gjorde jag också.. Tog strömmen under kåpan som du sa och satte dit en säkringsadapter för microsäkring där säkring till höger helljus ska sitta och tog remoten därifrån! Tack för hjälpen och hoppas fler har hjälp av detta 👍
Var har du hittat micro säkringsadapter? Tacksam för information.
tobo
Bilmodell: Opel Astra
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Inlägg av tobo »
JoTh
Bilmodell: Avenis
Årsmodell: 7
Inlägg av JoTh »
Jo Th,
Sorry.... fellänkat av mig.
HJ79
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2018
PostOrt: Insjön
Land (Country): Dalarna
Inlägg av HJ79 »
Ville bara tacka för en bra guide och dela med mig av mitt resultat.
Jag valde att ha min ramp inne i grillen, under reg-plåten. Hittade följaktligen inte
någon standard monteringssats för detta så jag gjorde egna väldigt stabila av vinkeljärn och plattjärn från en järnaffär.
Min lösning kräver att man lossar hela fronten dock. '
Guide: https://www.youtube.com/watch?v=ay9yH6szgsg
Raj55
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2016
PostOrt: Karlskrona
Inlägg av Raj55 »
HJ79, hur har du kopplat tjuv/styr ström till relät? Vilken vajer eller säkring har du tagit styrström från för att kunna aktivera LED ramp? Min tidigare styrströms koppling till säkring under motorhuven har börjat krångla.
Raj55
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2016
PostOrt: Karlskrona
Inlägg av Raj55 »
HJ79 skrev: lör 30 okt 2021, 19:00:49 Ville bara tacka för en bra guide och dela med mig av mitt resultat.
Hej,
Frågar igen, hur har du kopplat styrström/tjuvström till extraljus relät? Varifrån tog du tjuvström signal? Tacksam för information.
HJ79
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2018
PostOrt: Insjön
Inlägg av HJ79 »
Sent svar :-) Har inga notifikationer från denna site till mail e.d. Testa att ta styrström från det andra helljuset. Hö/Vä har var sin säkring. Och testa byt strömtjuv i reläboxen. Kan vara den som ärgat.
