Märkligt centrallås
TessanG
Bilmodell: Toyota avensis verso
Årsmodell: 2004
PostOrt: Mariestad
Märkligt centrallås
Inlägg av TessanG » tor 11 okt 2018, 15:51:54
Kan någon snälla hjälpa mig med vad som kan vara fel med vår avensis verso 04?
När vi köpte bilen låste sig inte vänster bakdörr alls.
Allteftersom har det spridit sig och förardörren går nu bara att låsa med nyckel.
Med knappen på nyckeln låser sig endast bagage och höger bakdörr varje gång.
Nu när det är kallt och fuktigt låser sig även passagerardörren.
Alltså verkar det fungera bättre på vintern när det är fuktigt.
Förardörren och passagerardörren går normalt inte att låsa ens med knappen på dörren.
Vi har haft bilen inne på felsökning 3 gånger.
Första gången byttes låset ut i förardörren (mot ett begagnat), men utan resultat.
Sedan har Toyota felsökt i flera timmar och följt kablar, mätt m.m.
Till slut sa de att det inte var försvarbart att felsöka mer pga kostnaden, men att de anser att elboxen måste bytas ut för ca 20000kr inkl. arbete.
Kan detta vara felet?
När jag frågade om felkoder fanns det inget skrivet om Det, men då fanns det inga heller sa de.
Borde det inte finnas felkod om elboxen måste bytas?
Vice Ordförande
Re: Märkligt centrallås
Inlägg av Bempa » tor 11 okt 2018, 16:26:31
Nej det behöver inte finnas felkoder. Men vi har en Avensis Verso i familjen, och på den så vart det så att man hörde som att dörren försökte låsa sig men den orka inte. Det visa sig vara elmotor i låskistan.
Den finns inte som lös reservdel på Toyota men går att hitta på eBay för 10 dollar.
Det är inte alltför ovanligt att just elmotorerna i låskistan ger upp.
Men dom hade provat att bytt låskistan skriver du, funktionstestade dom den begagnade innan dom monterade in den?
ST165 3sgte Brum Brum
TessanG
Årsmodell: 2004
PostOrt: Mariestad
Inlägg av TessanG » mån 15 okt 2018, 19:09:45
Jag vet faktiskt inte om de funktionstestade den först. Om det är motorn, vad beror det på att vädret påverkar funktionen?
tobo
Bilmodell: Opel Astra
PostOrt: Enköping
Inlägg av tobo » mån 15 okt 2018, 23:17:39
Om det t.ex. är avbrott i lindningen på en elmotor så kan det råka bli kontakt när det är kallt eftersom metall är mindre vid låg temperatur.
