Glapp parkeringslampa bak
jonke85
PostOrt: Östersund
Inlägg av jonke85 » tor 23 aug 2018, 21:47:23
Har en RAV4 -13 där jag igår upptäckte att vä parkeringsljus bak verkar glappa eller något. Den fungerar när man öppnar bagageluckan men när jag stänger bagageluckan kan den ibland lysa som den ska men oftast släcks den i och med att kontakten/låset på bagageluckan tar i sin "hake" när jag stänger den. Någon som snälla kan hjälpa mig?
Mvh Johan
Vice Ordförande
Re: Glapp parkeringslampa bak
Inlägg av Bempa » fre 24 aug 2018, 07:43:06
Kan vara så enkelt som glödlampan, prova byt den först om du inte ser något uppenbart när du byter glödlampan.
ST165 3sgte Brum Brum
jonke85
PostOrt: Östersund
Inlägg av jonke85 » fre 24 aug 2018, 07:54:54
Lampan bytt men ingen skillnad tyvärr...
Inlägg av cheetah1 » fre 24 aug 2018, 09:43:54
Vissa bilar för andra marknader har ibland ett system där den byter vilken lampa som lyser när bagageluckan är öppen respektive stängd. Skulle det möjligen kunna vara nåt sånt? Känns inte som nåt som borde vara speciellt applicerbart på en RAV4, men det kanske kan vara en tanke?
BMW F650GS -01 - Min leksak
jonke85
PostOrt: Östersund
Inlägg av jonke85 » fre 24 aug 2018, 10:01:51
Ne det tror jag inte är fallet här eftersom den ibland lyser men oftast inte när jag stängt och ibland blinkar den till precis som det är något som inte är helt i kontakt.
Inlägg av cheetah1 » fre 24 aug 2018, 10:13:47
Aight. Du åker nog på att riva bort inredningen bakom lamporna då, och börja leta glappkontakter. Jordpunkter är ofta en bra början, men är det specifikt bara den lampan som strular kan det nog snarare vara nån kabel som är i kläm eller så. Kolla även så blecken i kontaktstycket till själva lampan har bra kontakt och inte är ärgade.
Har du drag förresten? Kolla isåfall kontaktdonen till elsatsen också, har för mig att det ofta kan sitta en massa strömtjuvar på just Toyota, och det kan ju vara en felkälla.
jonke85
PostOrt: Östersund
Inlägg av jonke85 » fre 24 aug 2018, 15:04:05
Löst sig! 5-56 i lampsockeln gjorde susen! Tack för er hjälp och alla förslag!
