Vilken ABS kontakt är det på hjullagret bak?
PerCarlin
Bilmodell: Auris 2.0D
Årsmodell: 2007
PostOrt: Arboga
Inlägg av PerCarlin » ons 07 mar 2018, 11:46:54
Har gjort bort mig, knäckte ABS-kontakten som går in i hjullagret bak när jag skulle byta lager. Behöver få tag på en ny kontakt eller kabelsats men det verkar vara riktigt svårt. Ingen av de lokala verkstäderna kan ta fram en.
Men det är säkert en std kontakt som finns på elfa eller dyl om man bara vet vilken modell det är, någon som har tips på detta?
Det är alltså kontakten som skall anslutas till hjullagret som efterfrågas. Sitter på en sladd som går in under chassit.
Bil: Toyota Auris - 07, 2.0D
/Per
Re: Vilken ABS kontakt är det på hjullagret bak?
Inlägg av Glenn » tor 08 mar 2018, 10:53:15
Har du nån bild ? ..det kan nog gissningsvis vara samma kontakt som på andra bilar med samma fabrikat på ABS-systemet..
jag kör med modifirerad camrygivare på min ST202, kontakten passade men man fick modifiera lite annat.
Just nu: Celica GT-Four ST205 (Black sin) , Celica GT ST202 (kvicksilver), Pontiac Fiero GT V6, SAAB 9-5 Aero sportcombi, SAAB 9-5SE 2.0 turbo (silversaaben), Suzuki GSX1100e (brööl), Suzuki GS500e (bumse), Honda NX650 Dominator.
PerCarlin
Årsmodell: 2007
PostOrt: Arboga
Inlägg av PerCarlin » tor 08 mar 2018, 21:48:05
Har tyvärr ingen bra bild.
Lagret är ett SKF VKBA 6877 enl bild och det är kontakten som passar i detta lager som är intressant.
https://goo.gl/images/uZS6MJ
PerCarlin
Årsmodell: 2007
PostOrt: Arboga
Inlägg av PerCarlin » fre 09 mar 2018, 15:42:01
Jag gav upp. Köpte en kontakt med några dm kabel ifrån skroten, 716kr kostade den. Skulle tro att det är minst 20x mera än vad samma kontakt skulle kostat på Elfa eller Farnell men jag kan inte vänta längre.
/Per
Inlägg av Glenn » fre 09 mar 2018, 16:40:30
Ja det var då inte billigt inte, specieltl för något som skroten säkerligen bara skickar i pressen ändå i normalfallet.
Swecap
Bilmodell: Verso
Årsmodell: 2005
PostOrt: Nora
Inlägg av Swecap » lör 10 mar 2018, 05:47:01
Kanske dum fråga, men vad kostade kabeln hos Toyota? Minns den snutten mellan givare och in i bilen kostade kring 400 till en yaris kring den årsmodellen.
Corona RT46 -68
Celica RA23 -77
Hiace RH32 -80
Hilux RN110 -89
4runner VZN130 -91
4runner VZN130 -95
Corolla 4wd -97
Verso -07
