Koppla Extraljus Avensis -10
gazgiz
Bilmodell: Toyota Rav4
Årsmodell: 2003
Inlägg av gazgiz » ons 27 dec 2017, 15:33:05
Hur fan gör man :twisted: . Går ju inte att komma åt bilens extraljus kabel så man kan ta styrström eller vad det heter. Tänker inte skruva isär hela bilen för att komma åt kabel. finns det inga andra lösningar typ i säkringsdosan. Hjälp önskas bilder eller filmklipps länkar vore fint
Är en Toyota Avensis -10
Användarvisningsbild
Re: Koppla Extraljus Avensis -10
Inlägg av cheetah1 » ons 27 dec 2017, 15:39:59
Mja, du lär ju ha ett helljusrelä per sida (brukar heta typ "HI R/H" och "HI L/H" eller liknande) i en säkringslåda i motorrummet antar jag, så det är väl om man skulle kunna spåra rätt på rätt tråd därifrån.
Tänk på att det kan vara minusstyrt också (relät sitter på lampans jordsida), Toyota har lite pippi på att bygga så (dock inte alltid, så du får mäta och kolla). Därför brukar man kunna säga att det säkraste är att koppla på varsin sida om lampan, även om det för allt del också går att koppla på den styrda minuskabeln och skicka konstant spänning till extraljusreläts plussida (via säkring såklart).
BMW F650GS -01 - Min leksak
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW » fre 29 dec 2017, 20:08:11
35kr på Meca, Biltema har en liknande men den är för kort och når inte över dom andra säkringarna.
gazgiz
Årsmodell: 2003
Inlägg av gazgiz » lör 30 dec 2017, 03:59:13
:thumbup: ok ska prova det
Inlägg av cheetah1 » lör 30 dec 2017, 20:15:04
Sitter det en säkring mellan relät och lampan då, Pierre? Annars blir det ju tänt hela tiden? Smart pryl annars.
PierreW
Inlägg av PierreW » sön 31 dec 2017, 08:28:25
Man tar bara signal till relät via säkringen till helljuset. Finns två uttag på adaptern, en för den säkringen man tar ur, och en för kabeln till relät.
Det kopplas ju precis likadant som vanligt bara att man slipper klippa eller skarva någon kabel vid strålkastaren.
