Sida 3 av 3
Re: Avensis T27 LED X-ljus installation.
Postat: sön 15 jul 2018, 14:42:21
av Oneminde
Som jag skrev i ett tidigare inlägg så har Toyota valt att bygga inn all styrning i huset. Det enda som finns utanför är brytararmaturen vid ratten och säkring 49/50. Från brytararmaturen så går det bara en signal lina till huset - den är separat från +/- kabeln som går till xenon ballasten.
Så när man kopplar in sig på svag signalen så är det på kablarna som skickar signal till reläet för solonoiden i lamphuset från brytararmaturen.
Med andra ord så behövs ingen annan switch emellan, så sant man inte vill lägga till en på + signalen till reläet. Det kan man dra in i coupén om man vill styra rampen separat.
Hoppas du förstår
Postat: mån 16 jul 2018, 11:33:12
av Inf3cted
Aha ja nu är jag med
Va rörigt där ett tag
Tänkte bara så folk är lite försiktiga med det där. Så inget bränns (har hänt förr)
Postat: mån 16 jul 2018, 11:38:46
av Oneminde
Om man inte har koll på läget så kan det börja brinna ja
Postat: fre 27 jul 2018, 11:53:18
av Oneminde
Blev inte imponerad av mängden ljus nuvarande enhet producerade, så blir att hitta ersätta och då är Reachline MKKII 22" aktuell.
Reachline MKII har en optik som ger en bra kastlängd som ren spot, 22" lyser närmare 400M @ 1 Lux vilket är mycket imponerande för sin låga effekt.
Kastlängd Kombo: 262m @1Lux
Kombo modellen presterar som Strands 120W - sverigerampen som den kallas.
Bilagan reachline-mkii-22-spot_grande.jpg finns inte längre
Postat: sön 19 aug 2018, 17:25:37
av Oneminde
Så, då är dom officiellt inkopplade och allt fungerar. Bidrar med lite bilder så att ni ser.
Första bilden visar kabeln som är splitsad med + signal kabeln till reflektor solenoiden.
Bilagan plus_signal_helljus.jpg finns inte längre
Postat: sön 19 aug 2018, 17:26:57
av Oneminde
Andra bilden visar alla kablar inkopplade, man kan se den blå splitsade kabeln kopplad till reläet här.
- allt_i_kopplat.jpg (630.14 KiB) Visad 8080 gånger
Postat: sön 19 aug 2018, 17:27:32
av Oneminde
Lite städning och fastmontering.
- kabler_städning.jpg (588.14 KiB) Visad 8080 gånger
Postat: sön 19 aug 2018, 17:28:07
av Oneminde
och slutligen kolla så att allt fungerar innan man avslutar - vilket det så klart gjorde. Så, då kan jag äntligen avsluta tråden jag en gång började. Snabbkopplingen till extraljusen gör att det är fort gjort att byta LED armatur vilket kommer ske längre framöver.
- allt_funkar.jpg (600.59 KiB) Visad 8080 gånger
Postat: sön 19 aug 2018, 18:14:09
Hittade i dagarna dessa i samband med att jag har beställt lite grejer till min Subaru (som dock har helanalog ljusstyrning, så det behövs inget sånt). Finns bland annat till Avensis 2009 och framåt. För en framtida intressent kan det kanske vara av värde. Säljs bland annat av Xenonkungen.
http://www.canm8.com/can-bus-interfaces ... hbeam.html
