Tips angående montera led ramp på avensis
Postat: lör 11 nov 2017, 09:15:21
av Inf3cted
Tjena. Tänkte jag skulle tipsa om hur jag monterade en led ramp på min avensis :)
Jag gjorde 2 egna fästen i 5 mm plåt. Som jag sedan svetsade fast i krockbalken framför motorn. Fästena gjorde jag L formade.
Jag tog bort plasten under Reg plåten :)
Så den sitter diskret. Men fyller sin funktion :)
Re: Tips angående montera led ramp på avensis
Postat: lör 11 nov 2017, 10:05:29
av Bempa
Är det på en T25?
Har du några bilder på hur det blev? :D
Postat: lör 11 nov 2017, 11:26:16
Svetsa i krockbalken? Är det ens tillåtet? Borra och bulta är det väl som gäller i lastbärande balkar?
Postat: lör 11 nov 2017, 12:35:32
av Bempa
Är det så? Jag tänker att man får ju reparera en balk med svets, köper du en original Toyota plåt del så åker du ju på att skarva och svetsa vissa balkar.
Förvisso finns det höghållfastighetsstål i vissa balkar, men det sitter runt kupén. Där är det aja baja att skarva överhuvudtaget. Där ska alltid komplett bit bytas om det är höghållfastighetsstål
Men tillexempel min IS200 så är det fritt fram att skarva bäst man vill enligt verkstadshanboken
Postat: lör 11 nov 2017, 12:49:51
av Inf3cted
Det ska inte va några problem :) har bara svetsat fast fästet på. Det är gjort på verkstad me så :) japp en t25 är det. Ska ordna bilder :) sen är det tillåtet att laga balken om den är rostig :P
För den delen så ”försvagas” balken mer av att borra hål igenom :)
Postat: sön 12 nov 2017, 05:27:39
av PierreW
Vi gjorde liknande procedur på hemtjänstens Yarisar, fast det var på den tiden då ledramp inte fanns, men en sån där med 4 små halogenare i däremot ;)
Lade 4 loppor i krockbalken till vinkeljärnen, kapade ur för rampen i nedre grillen.
Ska du påverka hållfastheten nått nämnvärt så lär du få lägga en sträng med svets rakt över, annars lär du inte få någon brottanvisning.
Så här gjorde jag på kompisens Yaris. Galvade vinkeljärn med ovala hål för justermån, går väl hitta i bygghandeln antar jag ;)
En sån här är det om nån undrar, riktigt fin bred ljusbild i komboversionen :thumbup: https://www.prestandabelysning.se/produ ... e-mkii-90w
