Extra ljus hjälp
EliasJ99
Bilmodell: Celica GTI
Årsmodell: 1994
PostOrt: Mariehamn Åland
Extra ljus hjälp
Inlägg av EliasJ99 »
Hej! Har köpt en ledramp till min celica. Nudå till problemet. När jag skulle koppla in den så lyser den så fort jag vrider på lamporna. Använder relä och satte en strömtjuv på en av kablarna till helljusen. Vet inte varför den skulle lysa när det är in kopplat på helljuset även när det är avstängt. Är det någon som har råkat ut för samma problem?
Celica GTi st202 -94 gen6
Re: Extra ljus hjälp
Antagligen för att helljuset är minusstyrt. Bästa sättet att koppla relät på är att ta plus och minus på varsin sida om helljuslampan, så behöver man inte fundera på hur helljuset är styrt.
Och strömtjuvar har inget i bilar att göra, för övrigt, det är som gjort för att få elfel, spänningsfall och i värsta fall kabelbränder. Lödning eller åtminstone riktiga kabelskor är det som gäller.
EliasJ99
Årsmodell: 1994
Hej tack för svar! Menar du att man ska ta jorden till reläet och koppla till helljuset och signalkabeln(vet ej vad man ska kalla det) eller menar du pluskabeln som är avsäkrad?
Här är en gammal bild jag har ritat som jag brukar bifoga när den här frågan kommer upp:
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW »
EliasJ99 skrev: sön 05 nov 2017, 20:55:13 Hej tack för svar! Menar du att man ska ta jorden till reläet och koppla till helljuset och signalkabeln(vet ej vad man ska kalla det) eller menar du pluskabeln som är avsäkrad?
Ett normalt slutande relä från exempelvis bosch eller hella har 4 eller 5 stift (2st 87), på 30 ska strömmen in, på 87 ska strömmen ut, 85 är reläets jord, och på 86 kopplar man in det som man vill ska sluta reläet.
Nu är det ju tyvärr så att det finns bilar som har konstant plus på sina lampor och aktiveras med jord.
Så antingen drar du 86 till konstant plus, går bra att brygga med stift 30 och dra 85 till helljuskabeln vid lampan,
eller så gör du som föregående skribent och drar både 85 och 86 till lampan, jag föredrar att brygga 86 och 30 så slipper man dra mer kabel.
Och en strömtjuv som du kladdar i lite vanligt fett i håller minst lika länge som en dålig lödning.
För ibland är det inte lätt att få till nån bra lödning där det är trångt,
plus att dom har en tendens att gå av om dom blir kall lödda som man brukar kalla det.
Inf3cted
Bilmodell: Avensis 04 2.0
Årsmodell: 4
PostOrt: Vetlanda
Inlägg av Inf3cted »
Jag köpte en led ramp för ett tag sen. Va bara att koppla till plus och minus på batteriet. Sen kabeln till helljuset. Väldigt smidigt :)
PierreW
Inlägg av PierreW »
Inf3cted skrev: lör 11 nov 2017, 09:13:03 Jag köpte en led ramp för ett tag sen. Va bara att koppla till plus och minus på batteriet. Sen kabeln till helljuset. Väldigt smidigt :)
Toyota har lite blandat med minus eller plusstyrt ljus på sina modeller, det är främst modeller byggda i Japan med chassienr börjar på JT som har minusstyrt.
EliasJ99
Årsmodell: 1994
Tack för hjälpen! Det var minusstyrt men nu funkar allt som de ska
