Instegsbelysning
Postat: tis 29 aug 2017, 22:08:47
av Adam2287
Hej.
Jag har köpt mig en toyota auris 2017 och saknar instegsbelysning dvs vid pedalerna. Jag undrar om någon här vet om man kan hitta en kabel som styr detta om man skulle vilja sätta dit det själv?
Tacksam för svar
Mvh Adam
Re: Instegsbelysning
Postat: fre 29 sep 2017, 19:39:26
av Adam2287
Postat: fre 29 sep 2017, 21:08:56
Jag är rädd för att väldigt få här har någon närmare erfarenhet av att skruva på en så ny bil. Dock brukar det inte vara någon problem att prata med reservdelsavdelningen hos Toyotahandlarna att få den informationen, dvs inte servicerådgivarna, dom brukar inte vara lika glada för det, utan dom som specifikt säljer reservdelar.
Postat: mån 02 okt 2017, 17:59:55
av PierreW
Om du monterar dit nån Led som inte drar mycket ström, typ en vit sidomarkering till släpkärra eller liknande så skulle du kunna ta ström direkt från kabeln till dörrkontakten. Dock brukar dessa jordas när dörren öppnas och bara vara anslutna med en kabel, så då får du sätta konstant plus på lampan och jorda den i dörrkontaktens kabel ;)
Jag tänker på en sån här exempelvis, finns ju i olika färger och ger ett lagom starkt ljus http://merljus.se/butik/sidomarkeringar ... tionsljus/
Postat: mån 02 okt 2017, 18:15:22
av Adam2287
Hej.
Smart du är men vart hittar jag den kabeln jag har ju ingen belysning allts på dörren idag för att kunna dra från den heller?
Lätt att jag skulle göra det då.
Mvh Adam
Postat: mån 02 okt 2017, 21:06:59
av PierreW
Hej.
Mvh Adam
Du kan börja med o hitta dörrkontakten och kolla vilken färg den kabeln har, du bör kunna ta loss panelen på insidan av B stolpen så finns det nog en kabelhärva där.
Postat: mån 02 okt 2017, 21:15:38
av Adam2287
Okey förstår. Men det går ju flera kablar där hur vet jag vilken av de jag ska ta?
Postat: mån 02 okt 2017, 23:25:00
av PierreW
Du får försöka följa kabeln till kontakten, den brukar vanligtvis bara sitta med en skruv, så tar du loss den från utsidan lär du kunna skarva på en kabel där och dra in i hålet vidare fram dit du tänkt montera lampan. Lite svårt o förklara så här men jag ser det framför mig, även om det kan vara lite jävligt 😉
Postat: tis 03 okt 2017, 08:34:33
av Adam2287
Nu förstår jag vad du menar. Sitter som en knapp där den slår ifrån när dörren är stängd. Jag skulle ju kunna dra från de till lamporna. Jag hör av mig när jag gett mig på det:)
Tack snälla för hjälpen.
