Instegsbelysning
Adam2287
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2017
PostOrt: Katrineholm
Instegsbelysning
Inlägg av Adam2287 » tis 29 aug 2017, 22:08:47
Hej.
Jag har köpt mig en toyota auris 2017 och saknar instegsbelysning dvs vid pedalerna. Jag undrar om någon här vet om man kan hitta en kabel som styr detta om man skulle vilja sätta dit det själv?
Tacksam för svar
Mvh Adam
Adam2287
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2017
Re: Instegsbelysning
Inlägg av Adam2287 » fre 29 sep 2017, 19:39:26
Användarvisningsbild
Inlägg av cheetah1 » fre 29 sep 2017, 21:08:56
Jag är rädd för att väldigt få här har någon närmare erfarenhet av att skruva på en så ny bil. Dock brukar det inte vara någon problem att prata med reservdelsavdelningen hos Toyotahandlarna att få den informationen, dvs inte servicerådgivarna, dom brukar inte vara lika glada för det, utan dom som specifikt säljer reservdelar.
BMW F650GS -01 - Min leksak
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW » mån 02 okt 2017, 17:59:55
Om du monterar dit nån Led som inte drar mycket ström, typ en vit sidomarkering till släpkärra eller liknande så skulle du kunna ta ström direkt från kabeln till dörrkontakten. Dock brukar dessa jordas när dörren öppnas och bara vara anslutna med en kabel, så då får du sätta konstant plus på lampan och jorda den i dörrkontaktens kabel ;)
Jag tänker på en sån här exempelvis, finns ju i olika färger och ger ett lagom starkt ljus http://merljus.se/butik/sidomarkeringar ... tionsljus/
Adam2287
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2017
Inlägg av Adam2287 » mån 02 okt 2017, 18:15:22
Hej.
Smart du är men vart hittar jag den kabeln jag har ju ingen belysning allts på dörren idag för att kunna dra från den heller?
Lätt att jag skulle göra det då.
Mvh Adam
PierreW
Inlägg av PierreW » mån 02 okt 2017, 21:06:59
Hej.
Mvh Adam
Du kan börja med o hitta dörrkontakten och kolla vilken färg den kabeln har, du bör kunna ta loss panelen på insidan av B stolpen så finns det nog en kabelhärva där.
Adam2287
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2017
Inlägg av Adam2287 » mån 02 okt 2017, 21:15:38
Okey förstår. Men det går ju flera kablar där hur vet jag vilken av de jag ska ta?
PierreW
Inlägg av PierreW » mån 02 okt 2017, 23:25:00
Du får försöka följa kabeln till kontakten, den brukar vanligtvis bara sitta med en skruv, så tar du loss den från utsidan lär du kunna skarva på en kabel där och dra in i hålet vidare fram dit du tänkt montera lampan. Lite svårt o förklara så här men jag ser det framför mig, även om det kan vara lite jävligt 😉
Adam2287
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2017
Inlägg av Adam2287 » tis 03 okt 2017, 08:34:33
Nu förstår jag vad du menar. Sitter som en knapp där den slår ifrån när dörren är stängd. Jag skulle ju kunna dra från de till lamporna. Jag hör av mig när jag gett mig på det:)
Tack snälla för hjälpen.
