St165 tomgångsmotor ISC bränner motstånd
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco » tis 13 jun 2017, 13:32:54
Jag har problem med att tomgångsmotorn inte vill fungera på min ST165 och motstånden brinner i databoxen.
Ventilen är rengjord och fullt fungerande.
Spolarna i ventilen som öppnar o stänger den är ohmmätta o ligger inom toleranserna.
Ventilen funkar om man kopplar 12v rakt till den.
Om jag mäter på kablaget när det är urkopplat både ifrån ventilen och ifrån databoxen så får jah 8 ohm på både RSO och RSC mot jord stiftet. Är inte det lite konstigt?
1 ohms Motstånden som reglerar strömmen i databoxen till ventilen brinner omg när jag kopplar in den.
Jag kliar mig i huvudet. Något snille som har nån idé? 😊
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Menoxz
Bilmodell: Celica GT4
PostOrt: Västervik
Re: St165 tomgångsmotor ISC bränner motstånd
Inlägg av Menoxz » tis 13 jun 2017, 17:07:35
Tänker att jag kollar om du har sett denna tråd och om den kanske kan hjälpa eller om du redan har sett den
http://www.alltrac.net/phpBB2/viewtopic.php?t=48732
Larco
Inlägg av Larco » tis 13 jun 2017, 21:04:56
Tack för tipset. Vet inte om jag sett just den men har sett liknande. Jag har provat att byta motstånden och löda dit nya först 1ohm 1w enligt vad jag läste på just alltrac.net men de brann omg. Så jag kikade runt ytterligare och fick för mig att det står 2w på motstånden efter att ha kikat på bilder. Mina gamla motstånd hade inga markeringar kvar. De nya 2w motstånden brann också direkt. Trots genomgången tomgångsmotor.
Hoppas på att någon vill öppna sin databox o kika åt mig vad det ska vara för motstånd?
Annars undrar jag vad det annars kan vara för fel.
Vänliga hälsningar
Andreas
Menoxz
PostOrt: Västervik
Inlägg av Menoxz » ons 14 jun 2017, 08:19:48
"An air leak will also lead to this burnt resistor.
In my case it was the hose at the turbo inlet, cracked on the bottom where you can´t easily see it. Two shops told me it was a bad ISC valve, but I didn´t want to pay them to fix it. I just put a restrictor in the hose to the ISC valve to get the idle under control. I didn´t find the burnt resistor until years later when I was poking around inside the ECU."
Detta var problemet för dessa stackare.
Larco
Inlägg av Larco » tor 15 jun 2017, 03:33:42
Jo jag såg de. Jag ska smida ihop en trycktestare till insugssidan på motorn.
Men tänker jag rätt gällande kablaget? Är det kortis i det? Tycker själv inte att det känns rimligt.
Vänliga hälsningar
Andreas
Inlägg av Glenn » tor 15 jun 2017, 08:47:31
Om det är 8 ohm mellan ledarna när dom är urkopplade i båda ändar så har du ju per definition en kortslutning där.
Larco
Inlägg av Larco » tor 15 jun 2017, 12:54:30
Jo, precis vad jag tänkte.
Undrar var det skulle kunna vara kortis i kablaget. Speciellt eftersom jag får 8 ohm på båda ledarna mot jord.
Jag dubbelkollade elschemat och det ska inte finnas något på kablaget mellan ISCn o ECUn. Så får prova att dra nya kablar och sätta i nya motstånd i boxen så kanske de funkar. 👍
Vänliga hälsningar
Andreas
Inlägg av Glenn » tor 15 jun 2017, 15:50:26
Känns ju som en klämskada då nästan ? ..men enklast är kanske att dra nya kablar :)
Larco
Inlägg av Larco » fre 16 jun 2017, 11:21:10
Drog nya kablar igårkväll.
Vetifasen var jordkabeln tar vägen dock.😳
Ska löda dit motstånden ikväll så får jag se om de funkar bättre.
Vänliga hälsningar
Andreas
Larco
Inlägg av Larco » lör 17 jun 2017, 20:54:00
Lödde dit nya motstånd och nu verkar det funka med nya kablarna :thumbup:
Vänliga hälsningar
Andreas
