Sida 3 av 3
Re: Toyota Celica GTi 1994 abs givare
Postat: lör 04 mar 2017, 21:22:32
Det finns en specifik nollställlningsrutin för ABS'en annars, det var nåt med att trampa på bromsen många gånger om jag minns rätt, jag läste helt enkelt i manualen hur man gjorde :)
Men det var nog mer för att nolla lagrade fel också, dock kan man göra en del andra test om man vill, men har du avbrott i sensorn är det bara att koppla in och se glad ut, det testet som letar avbrott är först i raden.
Postat: tis 07 mar 2017, 10:17:52
av MScME
Jag vill minnas att det förfarandet var för att radera felkoder punkt. Om jag minns rätt så skulle man i byglat läge pumpa bromsen 8ggr inom 3sek, varvid lagrade felkoder ska raderas. Kvarstår felet så dyker ju felkoden upp igen förstås.
Det är dock ett icke-problem i detta fall, precis som konstaterats så kommer ABS:en diagnostisera samtliga givare då du slår på tändningen och har du fixat felet så släcks lampan. Synnerligen tillfredsställande. :D
