Positions/parkeringsljus fram lyser ej
Fairass
Bilmodell: Toyota Avensis 2,2 D4D-Cat
Årsmodell: 2007
PostOrt: Ludvika
Inlägg av Fairass » mån 03 okt 2016, 13:14:51
Som rubriken lyder. Får inte positionsljusen att lysa fram. Finns inget läge på vredet för att bara ställa på dom. När ska dom lysa?
Mvh
Re: Positions/parkeringsljus fram lyser ej
Inlägg av Dale » mån 03 okt 2016, 17:22:44
Dom ska lysa när dom lyser bak. De e inte så att bägge glödlamporna har pajat då?
Inlägg av cheetah1 » mån 03 okt 2016, 21:32:59
Nu vet ju inte jag om du har nån modern specialtoyota, men annars brukar det vara Från (automatiskt halvljus) - parkering - manuellt halvljus, eller om den är lite nyare Auto (växlar själv mellan varselljus eller inget ljus och halvljus med ljussensor)- Från (vanligt automatiskt halvljus, eller om det på dessa möjligen är helt släckt i det läget) - parkering - manuellt halvljus.
BMW F650GS -01 - Min leksak
Fairass
Årsmodell: 2007
PostOrt: Ludvika
Inlägg av Fairass » tis 04 okt 2016, 06:18:46
Har bytt lamporna. Bak funkar. Är ny som Toyota-ägare så ursäkta dumma frågor men... På Audi kan man ju sätta sig med datorn å latja med div inställningar. Det kan inte vara det som hänt?
Inlägg av Dale » tis 04 okt 2016, 06:33:27
Är det på Avensis 2007 så finns det ingen dator till lyset. Den bilen är ganska basic. Ingen CAN-bus heller som kan krångla. ;-)
Fairass
Årsmodell: 2007
PostOrt: Ludvika
Inlägg av Fairass » tis 04 okt 2016, 10:10:37
Hm okej. Verkar ju väldigt skumt. För jag kollade och positionsljuset fram sitter på samma säkring som bakljus och regbel. Å det funkar ju.
Får ta å felsöka ordentligt i helgen.
En annan belysningsrelaterad fråga...
Tänkte konvertera helljuset till xenon. Vad behöver jag tänka på?
Inlägg av Dale » fre 07 okt 2016, 08:11:21
Är det bara helljuset så se bara till att prylarna passar. Är det halvljuset så är det rätt mycket mer som måste till.
Fairass
Årsmodell: 2007
PostOrt: Ludvika
Inlägg av Fairass » fre 07 okt 2016, 11:19:51
Bara helljus. Tack då vet jag :)
