Båda strålkastarna har slutat att fungera.
babaloi
Bilmodell: Toyota Carina
Årsmodell: 1994
Inlägg av babaloi »
Har en Toyota carina e -92 med 4afe motorn där båda strålkastarna har slutat att fungera ( hel & halv ljus ).
Vid ena strålkastaren sitter en liten box med 4st 15A säkringar till strålkastaren (alla hela) samt ett relä som det står Dimmer på.
Det jag har märkt är att reläet inte klickar när man slår på ljuset så jag tog loss och kollade det och det funkar fint så vad är problemet ?
Hittar inget el schema (Har från haynes bok men det stämmer inte) så min fråga är var går el kablarna från den här boxen ? Finns det andra relä till strålkastarna? Eller har något ett förslag vad felet kan vara. Tacksam för hjälp!
