Har faktisk postat i garaget och fått lite svar men hittade jag denna forum
Kanske för nåt annant svar
Har är mit problem
har skaffat LED lexus lampor till bilen
HS fungera som det ska men
VS fungera inte till 100%
När jag bromsar så slacks halvljusen och tänds broms ljusen
Nåt förslag av någon?
kan jag programera om eller dra om nåt så det fungera som den andra sidan
HS tänds bromsljus och halvljus starkare
nån som kan hjälper eller PM vart jag kan vänder för hjälp av nåt som kan bilelektrisk grejer
en kort film
http://s30.photobucket.com/albums/c338/ … V04575.flv
LED lampor fel lite hjälp
- Jonex
- PostOrt: Smedjebacken
- Land (Country): Swe
Re: LED lampor fel lite hjälp
Jordfel ,om du tog av någon kabel från batteriet när du bytte lampor ska kan du ha felet där.
Annars så kan det kanske vara så att någon jordkabel till själva lamporna inte sitter fast ordentligt.
3e alternativet är jordfel/ fukt i släpvagnskontakten, om du nu har en sån.
- Bilmodell: yaris
- Årsmodell: 2
- PostOrt: gråbo
- Land (Country): sverige
kanske är det i lampan..
jag har testat båda lampor på båda sidorna och fick samma resutalt.
Alla kablar verka sitta fast som de ska, men det är den svarta lådan som alla kablar går in från bilen och ut till lampan/led lampor som knappar när man bromsar, det är hel gjuten så kan inte kollar den.
den har (den underst råden) har 3 blå och 1 svart (som delas i 3) ut ur lådan och de då driva 4 led lampor var.
kan jag kopplar om så de driva 8 var?
- Jonex
Tror inte att du kan koppla 8 LED istället för 4 , dom är nog kopplade i serie vilket kan betyda att dom bara lyser hälften så starkt om du kopplar in 8 st istället för 4. Men jag kan ha fel, dom kan vara paralellkopplade också, då funkar det att koppla in alla 8.
Men lös ditt problem med ljusen först, LED är känsliga för strömspikar och sånna kan det lätt bli när det är jordfel.
Börja med att kolla, ( göra rent och slipa ) alla jordpunkter i bilen.
- Bilmodell: yaris
- Årsmodell: 2
- PostOrt: gråbo
skulle det då påverka mer är just den lampan? har faktisk en liten varv ljud i bilstereo så kunde det påverkas?
hur ser jag skildnad mellan serie och paralell kopplad?
- Jonex
Jopp, såkallat generator ljud i bilstereon får du med dålig jord, säkert det som är problemet med ljuset också.
Gör som jag skrev, leta på alla jordpunkter i motorutrymmet och se till att alla är rena och sitter som dom ska, skruva loss och tvätta / slipa rent på plåten bakom.
Det ser ut som att dom är kopplade i serie med 4 st LED i varje grupp, rekommenderar inte att du kopplar in fler.
