Toyota avensis kombi -00, back/dimmljus ur funktion??
Spawn
PostOrt: Umeå
Inlägg av Spawn » lör 10 okt 2015, 16:55:15
Hej på er!
Vi har en Toyota Avensis 1,8 Kombi -00.
Det har tidigare varit en kabelbrand vid bakre torkarmotorn på den.
Det hade gått varmt och börjat smälta.
Har nu bytt motorn till torkaren bak, samt bytt
kabelhärvan som går i bakluckan.
Genast skillde sig 3st kontaktstycken.
Dom som går till lyktorna i bakluckan,
samt ett stort vitt kontaktstycke med 6 kablar.
Jämförde kablarna, och dom hade samma färger, och satt på samma stiftposition. Var endast själva utförandet på kontaktstycket som skillde.
Så jag skarvade och lödde ihop kablarna med kontaktstyckerna ifrån gammla kabelhärvan till den nya.
Skiftade dom alltså.
Kontrollerade givetvis at kontaktstyckerna soon hah flyttade över var i bra skick :)
Och det mesta funkar nu.
Förutom lyktorna i bakluckan.
Det kommer ingen spänning fram till dom.
Har försökt kolla säkringar utan att hitta något fel där.
Har ni något tips på varför inte lyktorna i luckan funkar?
Provat byta lampor också, utan resultat :(
Tacksam för tips :)
Användarvisningsbild
Re: Toyota avensis kombi -00, back/dimmljus ur funktion??
Inlägg av cheetah1 » lör 10 okt 2015, 17:31:12
Har du så du kan mäta? Isåfall föreslår jag att du mäter mellan lampsockeln och nån annanstans på bilen än på bakluckan. Får en liten känsla av att luckan inte är jordad.
BMW F650GS -01 - Min leksak
Spawn
PostOrt: Umeå
Inlägg av Spawn » lör 10 okt 2015, 18:42:34
Har provat att mäta mellan lampan och karossen. (Inte bakluckan), får bara fram 0,7V som bäst resultat.
Bakrutetorkare, bakrutevärme, och skyltbelysning funkar.
Inlägg av cheetah1 » lör 10 okt 2015, 19:08:44
Hm. Vad var det som brann då? Kan det ha blivit nån kortis som har tagit med sig något relä eller liknande? Annars är det bara att börja mäta bakifrån vid lampsockeln och följa kablarna (elschema hjälper) tills du kommer till en punkt då du har spänning.
Spawn
PostOrt: Umeå
Inlägg av Spawn » lör 10 okt 2015, 19:30:30
Torkarmotorn var det som brann. Eller ja, kontaktstycket till torkarmotorn hade smält bort.
Finns det elschema på nätet att få tag på till den?
Precis allt utom just lyktorna på bakluckan funkar.
Skyltbelysningen lyser, torkarmotorn och spolningen funkar, eluppvärmningen till bakrutan funkar, dom vanliga baklyktorna som sitter bredvid luckan funkar.
Om dom på bakluckan funkade tidigare ska jag låta vara osakt, men dom funkar inte nu i alla fall :/
Spawn
PostOrt: Umeå
Inlägg av Spawn » sön 11 okt 2015, 13:03:42
Blir inte klok på det här.
Kollar allt jag kan komma på, men hittar inget som är defekt :(
Det enda som skiljde kabelhärvorna åt var kontaktstyckerna.
Dom till lyktorna på bakluckan var 4-poligt i original kablaget (Men bara 1-3 som användes, 4an var tom)
På det kablaget jag bytte till var samma kontaktstycke 3-poligt. Samma kabelfärger och dom satt på samma stiftnummer.
Därför jag tog och skarvade ihop dom gamla kontaktstyckerna på den "nya" kabelhärvan.
Likaså ett av dom stora vita kontaktstyckerna hade en annan utformning. Det var rektangulärt på originalen,
och format nästan som en hussida med vägg och tak på den "nya".
Men även där var det lika många kablar, samma färger och samma stiftnummer. Däremot den vita/svarta kablen var lite grövre på originalet. Enda skillnaden.
Men får varken dimljus eller backljus att funka :(
Har tyvärr inget elschema att kolla på så fler tips mottages mycket tacksamt.
Allt annat funkar.
Spawn
PostOrt: Umeå
Inlägg av Spawn » sön 11 okt 2015, 14:01:49
Jorden är bra ut till lyktorna.
Men får bara 0.3volt vid lampan på röd/gul kabel. Mäter jag på röd/gul kabel ifrån bilen till luckan, är det bara 0,3volt där med?
Spawn
PostOrt: Umeå
Inlägg av Spawn » fre 06 nov 2015, 17:07:30
Någon som sitter på ett elschema till denna bil?
Bakrutetorkaren funkar bara i ett läge också.
Om du spolar på bakrutan så aktiveras den inte automatiskt längre, utan enbart intervall funkar.
