Hej skulle vilja koppla ur airbag passagerarsidan hur gör man det själv på en Toyota Previa årsmodell 2001. Svårt eller lätt?
Tack för svar Anders
Koppla ur airbag passagerarsidan Previa
- Bilmodell: Previa
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: vallentuna
Re: Koppla ur airbag passagerarsidan Previa
Såvida du inte har en nyckelavstängning eller motsvarande gör man nog inte det själv alls, då man troligen behöver programmera om styrdatorn till krockkuddesystemet för att få det att funka som det ska.
- Bempa
- Bilmodell: Ae92 gti + Ke70
- Årsmodell: 88
- PostOrt: By Kyrkby
Att göra det själv är inte att rekommendera om du inte vet vad du gör. Men det är inte svar på din fråga.
Tillvägagångssättet är att koppla ur kabeln till airbagständmodulen. Sedan montera ett motstånd i kabelhärvan så styrenheten inte felkodar.
Dock om du gör detta själv skall du vara medveten om vilka eventuella följder det kan få om du säljer bilen och glömmer bort att återställa bilen. Krockar en ev ny ägare med bilen och airbagen inte löser ut fast den borde det så kan det bli påföljder för din del.
Så rekommendation är såklart att göra det hos en auktoriserad åf, då får du rätt märkning och bilen förs in i ett register där det står att airbagen är urkopplad. En urkoppling av airbag brukar gå på 1000-1500kr lite olika hos olika åf. Men sen när det är dags att koppla in den igen är det gratis. Om dom nu följer generalagentens rekommendationer.
Väljer du att göra det själv, kom för guds skull ihåg att koppla in airbagén igen innan försäljning.
- Bilmodell: Previa
- Årsmodell: 2002
Tack för svaren blir nog så att vi åker till Toyota med bilen känns säkras så.
