Kupé uttag till motorvärmer / genomföring i torpedväggen
xylo
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2015
PostOrt: Kil
Inlägg av xylo » ons 01 jul 2015, 11:53:31
Jag har införskaffat en Yaris årsmodell 2015.
Nu när semester närmar sig, tänkte jag att passa på att montera Motorvärmare, så jag slipper krångla med det, när det bli kalt.
Själve motorvärmear ”pitten” har jag koll på, det samme med intags kabeln.
Det som jag behöver hjälp med är att få rede på hur jag ska få kabeln genom torped väggen.
På våran Avensis ’11 var det lett, där fanns en fin manschett i gummi och plats for strömkabelen.
På Aygo’en (Som Yaris’en ersätter) gik det bra, men var besvärligt (fik ta hål i torpedväggen, och rustskydda hålet, tog en helg med torktid).
Är där någon som vet om där finnes samme möjlighet som på Avensis’en (eller andra hål det går att använda)?.
Jag har såklart tittat själv, men jag tycker inte jag hitta en gummimanschett, åt andra sidan är det trångt och jag kan ha missat.
Om någon vet att finnes ett hål eller en manschett med plats och vart och kanske till och med har en bild, skulle jag vara tacksam om hen delar med sig =;o)
Om jag behöver att ta hål själva, värt är då bästa stället, gärna en bild om någon redan har gjort det på denna årsmodell (vist samme som årsmodell 2014 och kanske också tidligar) ?
/xylo
UlMo
Bilmodell: MR2
PostOrt: Falun
Re: Kupé uttag till motorvärmer / genomföring i torpedväggen
Inlägg av UlMo » tis 22 sep 2015, 19:58:35
Hur har du löst problemet? Jag har samma problem.
Joggy
Inlägg av Joggy » fre 18 dec 2015, 19:36:46
Borra, kl 11 om AC dräneringen
Zvenna
Bilmodell: Toyota Auris combi
Årsmodell: 2013
PostOrt: Jonsered
Inlägg av Zvenna » sön 01 maj 2016, 17:16:18
Undra det också,har en Auris 2013 o behöver dra en elkabel till batteriet, ingen som vet?
Joggy
Inlägg av Joggy » ons 18 maj 2016, 23:36:17
Zvenna skrev:Undra det också,har en Auris 2013 o behöver dra en elkabel till batteriet, ingen som vet?
Du har en kabelgenomföring på höger och vänster sida på torpedväggen.
xylo
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2015
PostOrt: Kil
Inlägg av xylo » tis 06 dec 2016, 14:52:34
UlMo skrev:Hur har du löst problemet? Jag har samma problem.
Jo, löste problemet gjorde jag. :evil:
Bak om batteriet, längest inne/uppe sidder en manchett i Toppedväggen, väldigt trångt att komma åt. :evil:
Kan hjälpa att ta bort instrumentpanelen och dra in kabelen från det hållet. Alsolut inte det lätteste jag har gjort. Fatter inte hur Toyota har tänkt här.
Alternativt, dra in kablen vid AC-dräneringen vid att ta hol c:a kl 11 om den. Ville hälst inte borra och hälst inte där pga. rust risk.
Har också en Subaru Forester '16, här var det ju rene legen att få gennom kablen. Här finns nämligen minst 3 manchetter att välge på var av 2 är väldig lätt tilgängliga.
/xylo
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst
