Tänd lampa efter inst av LED-ljus ramp! Några idéer?
Lossade luftburk+ kontakt till dito, samt +polen på batteriet, kan det vara orsaken?
Tänd motorlampa på Hilux X-Cab
Re: Tänd motorlampa på Hilux X-Cab
Först av allt, lossa alltid alltid alltid minuspolen först, inte pluspolen.
För det andra, det har det antagligen. Tog du loss nån kontakt innan du kopplade från batteriet kan det ha uppstått nåt konstigt där, även om tändningen var av, sen kan det hända fler konstiga grejer i och med just att du lossade pluspolen också, det kan hända märkliga grejer. Svårt att säga exakt vad som larmar om du inte läser ut koden/koderna, tyvärr. Hade jag bott i närheten hade jag hjälpt dig att kolla, men du får nog hitta nån som kan hjälpa dig med det. Kan ju ha hänt nåt annat också, och då måste du nästan se vad det är för att kunna göra nåt åt det.
- Bilmodell: Hilux X-Cab 4WD
- Årsmodell: 2009
- PostOrt: Nyköping
- Land (Country): Swedala
Nope, lossade bara på muttern, kabeln låg kvar.....men lade på matningen till ljusen sen skruvades muttern till igen.
Det som sen gjordes, var signalen till reläet, som togs från passagerarsidan...då utrymmet var större där, men luftburk+ kontakt demonterades. Misstänker den givaren, på locket!
Ska prova att nolla i morgon, med minus kablarna!
Btw, tack för snabbt svar!
Ja, fast det är inte säkert att felkoden försvinner för att du lyfter av polen. Moderna bilar brukar använda flashlagring till felkoderna så dom inte ska försvinna, eftersom det skapar problem med felsökningen på en bil som varit strömlös. Även om lampan kanske slutar lysa så kan den finnas kvar, och då kommer du få nedslag på besiktningen.
- Årsmodell: 2009
- PostOrt: Nyköping
Tackar& bugar....blir väl måhända ett besök till Toyotacenter vad det lider då!
- Årsmodell: 2009
- PostOrt: Nyköping
Absolut ett måste!
Men räckte med -polerna denna gg!
