Har en corolla -98 4wd med motor 7AFE som har dött.
Dotra som körde den när den helt plötsligt började att stänga av del för del, allt slocknade
och till slut så dog motorn.
Har bytt batteri och motorn snurrar runt med en rackarns fart men inte en tillstymmelse
till att tända.
Har gjort en liten felsökning och konstaterat att 2st säkringar med anknytning till insprutningssystemet
ryker så fort jag vrider på tändningen.
Kan det vara tändningslåset så har fått en härdsmälta?
Tacksam för tips och svar !
MVH Johan i Glada Hudik
Corolla startar ej.
- Bilmodell: Corolla 4wd
- Årsmodell: 1997
- PostOrt: HUDIKSVALL
- Årsmodell: 1997
Corolla startar ej.
Glömde att lägga till en massa grejor :
* lampan som varnar för airbag har börjat lysa konstant
* förra ägaren har kopplat ur abs:en
* några dagar före den helt lade av så var den helt död på startnyckeln typ inte en lampa lyste eller knäpp hördes
hittade dock felet under huven där kabeln på pluspoolen satt löst. Jag drog åt den och då startade den på en gång.
Re: Corolla startar ej.
Kolla under bilen så inte kabeln till Lambdasonden gått av och kortslutit sig.
- Årsmodell: 1997
Hej igen
Om det är lambdasonden som sitter under huven på grenröret där det går ihop
så är det inte den som är sönder.
Jag misstänker fortfarande att det är tändningslåset.
Fortfarande tacksam för tips.
/ Johan
/ Johan
