Krångel centrallås RAV4
jhaggstr
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2004
PostOrt: Umeå
Inlägg av jhaggstr »
Hej! Hoppas på att någon vänlig själ kan tipsa mig om vad som hänt med min Rav4 2004. Bytte vänster elbackspegel pga parkeringsskada (idiot som smet...). Efter att jag tagit upp dörrsida och återställt allt så fungerar inte centrallåset.
Beskrivning:
Går att öppna förardörr via nyckel, samma för passagerardörr samt skuff. OBS enbart den dörr som jag låser upp öppnas dvs inte alla via centrallåset.
Jag kan låsa upp alla dörrar via fjärrlåset på nyckeln samt knapp på förrardörr.
Kan inte låsa någon dörr via fjärrknappen eller knapp på förardörr.
Eftersom centrallåset fungerade fint innan jag plockat isär dörrsidan så antar jag att jag kommit åt något. Finns det nån givare som säger att dörren inte är stängd? Kan tänka mig att det skulle ge samma symptom...
Tacksam för alla tips!
Jonas Häggström
Rav4 2004
Pottosson
Årsmodell: 2011
Re: Krångel centrallås RAV4
Inlägg av Pottosson »
Tjena, en snabb fråga.
Funkar dina elhissar..? Så du fått i kontakten i knappsatsen redigt.
jhaggstr
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2004
PostOrt: Umeå
Hmmm bra fråga... kollar och återkommer!
Jonas Häggström
Rav4 2004
jhaggstr
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2004
PostOrt: Umeå
Jag testade alla fönsterhissar och dom funkar bra, låste manuellt alla dörrar inifrån och det går utmärkt att öppna via fjärr samt knapp på dörren. Det går dock inte att låsa på annat sätt än rent manuellt... :-/
Vad styr centrallåsningen? Kan det vara så att nån givare i förardörren indikerar att dörren är öppen?
Jonas Häggström
Rav4 2004
Pottosson
Årsmodell: 2011
Ok, o dörr kontakten funkar som den ska.? (Symbolen för öppen dörr slocknar)
Du lossade ingen kontakt till dörr låskistan.? Sitter ju en brytare i den oxå (bråkade på avensis t22)
jhaggstr
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2004
PostOrt: Umeå
Hej igen,
Ingen lycka med felsökningen. Allt verkar fungera. Ska ta isär dörrsidan igen och se om jag kan hitta igen brytaren... Tycker att det är skumt... Borde finnas fler som råkat ut för samma sak :-/
Jonas Häggström
Rav4 2004
hokan
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2005
Inlägg av hokan »
Någon lösning på detta?
har samma problem själv efter att bilen har varit inne på rekonditionering!
jhaggstr
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2004
PostOrt: Umeå
Hej! Tyvärr ingen bra lösning. Jag tog isär dörrsidan säkert 10ggr och petade, blåste, knackade osv. Tillslut fungerade det igen. Ingen aning varför. Det fungerade tills förra veckan då det helt plötsligt inte gick att låsa via fjärr. Precis samma situation som tidigare. Vet inte vad det beror på och känner mig rätt less på att plocka isär dörsidan :-/
// Jonas
Jonas Häggström
Rav4 2004
hokan
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2005
Inlägg av hokan »
Min började fungera igen. Troligtvis var det fukt som nu torkat.
