Extraljus på Verso
Re: Extraljus på Verso
Inlägg av cheetah1 » lör 22 feb 2014, 15:44:02
Johnny Blade skrev:Mitt billighetsxenon på Corollan tar 20-30sekunder på sig för att komma upp i full effekt.Sedan räcker det med att man möter några bilar så är dom helt kalla igen. :roll:
Oj! Nja, mina från Xenonkungen var ju defenitivt inte så illa. Möjligen att sista 5% tar 10 sekunder till, men inte mer. Och nån minut hade man nog på sig innan dom började tappa styrka vid omtändning iallafall.
BMW F650GS -01 - Min leksak
JonasC
PostOrt: Hägersten
Inlägg av JonasC » sön 23 feb 2014, 19:40:20
Hoppsan... låter ju sådär. Ligger det någon sanning i att det inte går att fästa extraljus på Verso som personen på Toyota Center säger? Om man skippar de tyngsta och största extraljusen?
Inlägg av Dale » mån 24 feb 2014, 12:17:18
Allt går. Det är bara frågan om hur. ;-)
Inlägg av cheetah1 » mån 24 feb 2014, 20:12:00
Det lär ju finnas en krockbalk. Det är ju "bara" att sätta distanser och långa grova bult i den om det är långt in, och sen toppstag på strålkastarna, så blir det strålande. :) Kan krävas lite muskler och en riktigt bra borr för att borra i en modern krockbalk, dock, dom kan vara rätt stadiga. Men ingenting är omöjligt!
Sen om du har parkeringssensorer fram kan du bli tvungen att koppla ur dom. :)
Inlägg av PierreW » tis 25 feb 2014, 14:05:06
Så här gjorde jag på Lexusen :thumbup: Överdimensionerat nått så in i... kunde lika gärna svetsat dit en bogserögla på det också :mrgreen:
Axeln är 40mm i diameter och sitter med M12 och fästet är svetsat i 12 och 10mm järn.
Smidigt att ta av till sommarn sen då allt egentligen bara sitter i 2 skruv, hålen jag gjorde med hålsåg för axlarna täcks ju av nummerplåten sen också även när fästet inte sitter där.
Inlägg av cheetah1 » tis 25 feb 2014, 19:16:22
Det var ungefär så jag tänkte också, fast jag tänkte ett rör som distans med genomgående bult, men det där ger ju samma eller rent av bättre resultat. :)
Inlägg av Dale » tis 25 feb 2014, 19:50:02
Har funderat på nått redigare fäste men än så länge funkar det med en plåt bakom nummerskylten åt mig. De e bara när det är som värsta tvättbrädan på vägen lamporna skakar lite. Likadant på Celican, Carinan och Avensisen.
Inlägg av PierreW » tis 25 feb 2014, 20:02:42
Jo de sitter som berget trots att jag inte har några stag, dock är NBB helt i plast så dem vibrerar lite på grusväg,
Bosch Big Knick ja hade förut va i princip vibrationsfria oavsett väglag :thumbup:
Ja byggde mitt av överblivet material från skrotbingen på jobbet, skulle man köpa detta material på metervara skulle de nog bli rätt dyrt ;)
