Har en Hilux av årsmodell 2010. Bakljusen har slutat fungera och jag har naturligtvis kollat lamporna och säkringen, (tror det var säkring nr: 37), och varken lampor eller säkring var trasiga. Utöver bakljusen fungerar inte heller skyltbelysningen. Allt annat som ligger på samma säkring fungerar, så det är väl knappast den som är felet. Blinkers och bromsljus funkar.
Några tips någon?
Krånglande bakljus Hilux -10
Re: Krånglande bakljus Hilux -10
Ingen varningslampa på panelen som lyser? Det är ju säkert CAN-bus på en sån där ny tingest, så man tycker det borde varna om nåt inte funkar.. 2010, då har garantin precis gått ut, eller? Annars hade du ju bara kunnat lämna in den gratis.
Leta mer säkringar, kolla ALLA säkringar en och en.
Ljuset på min Lexus slocknande efter att jag stött emot två kablar i koffertluckan, och den säkringen hade enligt boken inget med ljuset att göra vad jag kunde läsa mig till.
- Bilmodell: Hilux
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: Piteå
Ingen CAN-bus, ingen garanti, börjar med koll av alla säkringar,,, Fortsättning följer
- YarisMek
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2010
Sitter det en dragkrok monterad? I så fall, finns det relä o kablar under bilen (troligen förar sida längs bak). oxid?
- Bilmodell: Hilux
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: Piteå
Ja det sitter en dragkrok på bilen. Dessutom är det så att dimbakljuset inte funkar heller, vilket osökt fick mig att tänka på bortkopplingen av dimbakljuset då man använder släpvagnsdraget.
Jag vet inte om avsaknaden av dimbakljus beror på att bakljusen inte funkar, men jag tackar för tipset och söker vidare.....!
Att dimbakljusen inte funkar kan bero på elkontakten till draget. Sitter en brytare där som kopplar bort bilens dimbakljus när man stoppar i elkontakten.
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2011
Ok, ja nu e jag väldigt sen av mig.!
Kolla dragelen bak på höger sida vid plåten som ska styra ner avgaserna från balken.!
Hade en bil där drag kabelen blivit sönder skav just vid den.!
