Tja!
Ska byta generator på en Starlet S -87, frågan är om det är jätte jobbigt eller jättelätt?
Ska byta ikväll så vore grymt om någon kunde svara!
Byta generator Starlet S -87
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Norrtälje
Re: Byta generator Starlet S -87
Kan inte vara så svårt utan lätt men allt beror ju på vad man jämför med. Svårt å flyga till månen.
Koppla bort batteriet innan du börjar lossa kablarna till generatorn sen är det bara att lossa och släppa efter remmen.
- Årsmodell: 0
Haha där har du rättDale skrev:Kan inte vara så svårt utan lätt men allt beror ju på vad man jämför med. Svårt å flyga till månen.
Jätte tacksam för svaret! Har inte meckat mycket bil i mina dagar men det såg lätt ut, ville bara kolla med någon kunnig.
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Dale har ju sagt det viktigaste, men vill bara tillägga en sak.
Börja alltid med att lossa minuspolen på batteriet, minuspolen är kopplad till karossen. På så sätt är det mindre risk att du kortsluter batteriet mot någon karossdel när du ska lossa pluspolen. Du vill inte få kontakt med tex en ringnyckel mellan plus och karossdel kopplad till batteriet då det kan göra att ringnyckeln svetsas fast och batteriet splittras (normalt sett blir det "bara" rejäla gnistor, men det är dumt att chansa).
Det brukar finnas en liten spännskruv med sexkantsskalle (10mm hylsa/ringnyckel) som man använder för att släppa och spänna på remmen. Känn efter på remmen innan du lossar så du vet ungefär hur hårt du ska spänna remmen sen efter bytet av generatorn. Kolla vilket håll du släpper på remmen, vill minnas att det är tvärtom vad man först brukar tro.
Lycka till!
Lycka till!
