Spökande belysning
Spökande belysning
Jag har en Corolla 02 kombi. Nu har den börjat trassla, Efter att jag parkerat bilen och det gått 30-60 minuter så kan det hända att
halvljusen, parkeringsljusen, bakljusen, stolsvärmen, kupefläkten, börjar lysa och det går inte att få stopp på det utan att koppla ur batteriet.
När jag kopplar in batteriet igen så lyser det igen. Drar jag ur reläet för halvljuset så slocknar det men inget annat, när jag kopplar in det igen så lyser halvljuset också. Kopplar jag ur reläet som sitter över handskfacket så slocknar allt utom fläkten men när jag kopplar in det igen så lyser allt.
Finns det någon som kan ha en aning om vad det kan vara för fel så är jag mycket tacksam.
MVH Christer
MVH Christer
Re: Spökande belysning
Kan vara isolering på någon kabel som skavt och ligger mot nått olämpligt. En bekant till mig sålde sin Corolla T-sport efter en garagebrand. Hennes bil stog ett par bilar ifrån en bilbrand men plasten smälte och försäkringsbolagen strula för hennes bil brann ju inte men det var alla möjliga underliga problem med hennes kärra.
Har du tur kanske det bara är något krånglande relä eller någon jordpunkt som strular.
Jag tror nu att jag har hittat felet. Kupevärmar uttaget skruvat genom plast och skruvarna gick in i en kabelhärva
nere till höger under handsfacket. " Hoppas jag "
Mycket trolig felkälla och amatörmässigt monterat.Krolle skrev:Jag tror nu att jag har hittat felet. Kupevärmar uttaget skruvat genom plast och skruvarna gick in i en kabelhärva
Den kåpan tar man loss och ur bilen för att fästa kupéuttaget på. Sen klipper man av skruvarna så dem inte sticker ut nått på baksidan kåpan.
Det var inte det som var felet, den började i går kvälls igen.
Jag letade fel i fem timmar men hittade det inte, det ända som ja
märkte att något hände så var det när jag öppnade bakluckan så
slocknade ljusen, så trodde jag att det hade med luckan att göra
men efter mycket kollande så verkar det inte vara fel där.
Va gjorde du med kabelhärvan som vart "skadad" då?Krolle skrev:Det var inte det som var felet, den började i går kvälls igen.
- MagnusS
- Bilmodell: AW11
- Årsmodell: 1985
- PostOrt: Nybro
Bakluckekablage samt dragkrokskablage kan ställa till med mkt elände.
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Jag kan inte se något fel på kabelhärvan bara att skruvarna gick in i den, detta är åtgärdat och det spelar ingen roll
hur jag grejar med den när lyset lyser så får jag ingen reaktion.
En grej som jag märkt är att när den håller på å jävlas så spelar det ingen roll hur mycket jag kopplar ur batteri, reläer, kontakter,mm
så fort jag kopplar in batteriet igen så lyser det, ibland med en liten fördröjning.
Men låter jag batteriet vara urkopplat i några timmar då kan den funka som den skall i flera veckor.
Jag undrar om någon vet om det är en databox inblandad i belysningen och var den sitter i så fall?
Sen undrar jag också om det skall vara så att lyset tänds när motorn startar och generatorn börjar ladda?
Mina lysen tänds inte när man har tändningen på bara.
HJÄLP!! MVH Christer
Knappast på en 02:a, Toyota var sena med CAN-bus på sina bilar.
