Corolla 2004. Bromsljusen lysee konstant
Pita
PostOrt: Finspång
Inlägg av Pita » tor 11 apr 2019, 20:09:05
Hej. Mina 3 bromsljus lyser konstant. Jag har kollat lamporna. Switchen vid bromspedalen.
De lyser starkare när man bromsar känns det som.
Någon som har en ide?
Mvh
Användarvisningsbild
Re: Corolla 2004. Bromsljusen lysee konstant
Inlägg av cheetah1 » tor 11 apr 2019, 22:15:27
En ren gissning, men det låter på din beskrivning som att det skulle kunna vara så att kontakten vid foten jordar bromsljusen, och att det är en kortslutning nånstans mellan lamporna och pedalen som jordar lamporna lite halvdåligt, så därför tänds dom.
Tror du på min gissning hade jag börjat leta där en kabel till bromsljuset går genom en dörrgenomföring och rör på sig hela tiden, dvs börja med att kolla vid genomföringarna i bakluckan. Kan tänkas att du kan börja felsökningen på enklast möjliga vis genom att helt enkelt öppna och stänga bakluckan några gånger när nån trycker på bromsen och se om det händer nåt.
BMW F650GS -01 - Min leksak
Pita
PostOrt: Finspång
Inlägg av Pita » fre 12 apr 2019, 13:37:59
Funderar på om det finns något bromsrelä?
Inlägg av cheetah1 » fre 12 apr 2019, 20:00:07
Jag tror man så långt som möjligt man vill undvika relän till bromsljuset, eftersom det är en av dom viktigaste elektriska säkerhetsfunktionerna på bilen. Med det sagt, man har oftast relä till signalhornet.
Kolla i manualen, det brukar stå var alla relän sitter och vad dom är till.
Pita
PostOrt: Finspång
Inlägg av Pita » sön 14 apr 2019, 12:00:32
Nu upptäckte jag att positionsljusen fram tänds när man bromsar också
Pita
PostOrt: Finspång
Inlägg av Pita » sön 14 apr 2019, 14:19:37
Löst det! Ärgade kontakter vid plattan där man stoppar in lamporna!
Tack för hjälpen!
