Inkoppling ledramp Toyota Auris hybrid
Mattiasauris
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2013
PostOrt: Krylbo
Inlägg av Mattiasauris »
Hej! Tänker koppla in en ledramp på min Auris hybrid - 2013 men vet inte vart jag kan ta matarströmmen 12+ någonstans? Vart i säkringsboxen vågar man ta 12+? Läste här att i närheten av startbläcket men hittar inget lämpligt.. Nån som har en bild?
Detta för att slippa dra en separat ström från batteriet!?
Tacksam för hjälp!
JoTh
Bilmodell: Avenis
Årsmodell: 7
Re: Inkoppling ledramp Toyota Auris hybrid
Inlägg av JoTh »
Jag är på g att koppla in en ramp o ett par lyktor på en Auris Hybrid -15. Jag åkte förbi lokala Toyota handlaren o frågade, det ska gå att lossa på ett plastlock ner i vänstra hörnet i säkringboxen. Där finns det enligt meken 12v 6mm anslutning. Slänger upp bilder här inom några dagar.
Mattiasauris
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2013
PostOrt: Krylbo
Super! Tack så länge!
JoTh
Bilmodell: Avenis
Årsmodell: 7
Inlägg av JoTh »
Bilagan DSC_2958.JPG finns inte längre
JoTh
Bilmodell: Avenis
Årsmodell: 7
Inlägg av JoTh »
Mattiasauris
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2013
PostOrt: Krylbo
Japp så gjorde jag också.. Tog strömmen under kåpan som du sa och satte dit en säkringsadapter för microsäkring där säkring till höger helljus ska sitta och tog remoten därifrån! Tack för hjälpen och hoppas fler har hjälp av detta 👍
danslasse
Bilmodell: Auris hybrid
Årsmodell: 2018
PostOrt: Skellefteå
Inlägg av danslasse »
Hur fick du låss kåppan till kopplingsplint en?
janne_145
Bilmodell: C-HR
Årsmodell: 2018
PostOrt: Länna
Inlägg av janne_145 »
Hej alla!
Ovanstående lösning fungerar på en C-HR också kanske? Monterade på min ledramp i helgen men hittar inte där man kan koppla in den. Köpte med kabel med ett relä på. Vi testade koppla vid höger lampa men det fungerade inte. Tänkte jag inte skulle starta en ny tråd utan köra på din.
Oscaar92
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 7
PostOrt: Södertälje
Inlägg av Oscaar92 »
Vet att tråden är död, undrar dock vilken säkringsadapter som passar? 🤔
Raj55
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2016
PostOrt: Karlskrona
Inlägg av Raj55 »
Jag har precis köpt en Auris 1.2T, 2016 modell och vill gärna montera extraljus.Bilen har singel HIR2 lampa som fungerar som hel och halvljus, på vardera sidan. Jag har tittat på bilderna som finns ovanpå i detta tråd men har svårt att tolka de. Kan någon förklara för mig om jag tolkar bilderna och koppling rätt.
(1) Är det så att 12V uttag till extraljus ska tas från plinten i säkrings box i motorrum som på bild ovanpå med två röda vajer och två gula ring kopplingar?
(2) Styrström till ett relay (relay inte visat på bilden ovanpå) tas med hjälp av säkrings adapter som sätts in i säkringshållare till hö helljus (plats 35?) i samma säkringslåda i motorrum, i den andra bilden?
(3) har jag missat ngt?
Tacksam för svar.
