Avensis T27 LED X-ljus installation.
- Bilmodell: Avensis 2.0 D-4D Executive E1
- Årsmodell: 2013
- PostOrt: 00000
Re: Avensis T27 LED X-ljus installation.
Som jag skrev i ett tidigare inlägg så har Toyota valt att bygga inn all styrning i huset. Det enda som finns utanför är brytararmaturen vid ratten och säkring 49/50. Från brytararmaturen så går det bara en signal lina till huset - den är separat från +/- kabeln som går till xenon ballasten.
Så när man kopplar in sig på svag signalen så är det på kablarna som skickar signal till reläet för solonoiden i lamphuset från brytararmaturen.
Med andra ord så behövs ingen annan switch emellan, så sant man inte vill lägga till en på + signalen till reläet. Det kan man dra in i coupén om man vill styra rampen separat.
Hoppas du förstår
Hoppas du förstår
- Bilmodell: Avensis 04 2.0
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Aha ja nu är jag med Va rörigt där ett tag
Tänkte bara så folk är lite försiktiga med det där. Så inget bränns (har hänt förr)
- Årsmodell: 2013
- PostOrt: 00000
Om man inte har koll på läget så kan det börja brinna ja
- Årsmodell: 2013
- PostOrt: 00000
Blev inte imponerad av mängden ljus nuvarande enhet producerade, så blir att hitta ersätta och då är Reachline MKKII 22" aktuell.
Reachline MKII har en optik som ger en bra kastlängd som ren spot, 22" lyser närmare 400M @ 1 Lux vilket är mycket imponerande för sin låga effekt.
Kombo modellen presterar som Strands 120W - sverigerampen som den kallas.Kastlängd Kombo: 262m @1Lux
- reachline-mkii-22-spot_grande.jpg (85.1 KiB) Visad 8437 gånger
- Årsmodell: 2013
- PostOrt: 00000
Så, då är dom officiellt inkopplade och allt fungerar. Bidrar med lite bilder så att ni ser.
Första bilden visar kabeln som är splitsad med + signal kabeln till reflektor solenoiden.
- plus_signal_helljus.jpg (136.18 KiB) Visad 8349 gånger
- Årsmodell: 2013
- PostOrt: 00000
Andra bilden visar alla kablar inkopplade, man kan se den blå splitsade kabeln kopplad till reläet här.
- Årsmodell: 2013
- PostOrt: 00000
Lite städning och fastmontering.
- Årsmodell: 2013
- PostOrt: 00000
och slutligen kolla så att allt fungerar innan man avslutar - vilket det så klart gjorde. Så, då kan jag äntligen avsluta tråden jag en gång började. Snabbkopplingen till extraljusen gör att det är fort gjort att byta LED armatur vilket kommer ske längre framöver.
Hittade i dagarna dessa i samband med att jag har beställt lite grejer till min Subaru (som dock har helanalog ljusstyrning, så det behövs inget sånt). Finns bland annat till Avensis 2009 och framåt. För en framtida intressent kan det kanske vara av värde. Säljs bland annat av Xenonkungen.
http://www.canm8.com/can-bus-interfaces ... hbeam.html
