Sökes: installationsanvisning till toyotalarm, TVSS-IIIB
Jag har ju lyckats identifiera larmet i min ST205 till ett TVSS-IIIb, och det är ett ganska vanligt larm, satt original eller option i många olika toyotor.
Jag har "setting guide" till det, men inte installationsguiden, nån som vet var man kan hitta den ? skulle behöva dels identifiera programmeringsbygeln (setting guide hänvisar till installation guide) och dels veta vad pinnarna i kontakterna gör för något.
..Om nån råkar ha en larmdosa över till det så är jag även intresserad av en sån, kostar ca en tusenlapp nya på toyota.. den har partnumber 08191-00880
- YarisMek
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2010
Re: Sökes: installationsanvisning till toyotalarm, TVSS-IIIB
harru art,nr på larmet?
Googlade runt lite men de var mest landcruiser, mr2 och celica t23 som det fanns installationsschema på. Pilar som pekar på skruvar och kontakter typ. Inget om vart pinnarna går till i kontakterna. Det har varit så på alla installationsscheman jag sett oavsett det varit släpvagnskontakt eller nått.
Ja, fast jag lyckas inte hitta fotot jag tog på larmlådan just nu, återkommer.YarisMek skrev:harru art,nr på larmet?
Det ska tydligen finans en generell inkopplingsanvisning, fast jag har inte lyckats hitta den som sagt..
Va skaru göra? Lägga till en nyckel? Koppla ur larmet permanent? Bort med locket, vrid tändnyckeln till ACC, tryck in den gröna programeringsknappen 2 sekunder, larmlampan lyser sen i 5 sekunder och under tiden gör du de du ska. Eller? Pinnarna i kontakten e de inte DIP-switchar där eller har dom pillat bort switcharna?
I första hand lägga till en ny fjärr, om jag får tag i nån (tänker INTE köpa en för över tusen spänn hos toyota, eller 600:- för en begagnad på ebay), i andra hand kasta ut larmet och montera nåt annat, typ cargard elelr defa, då vill jag veta vad sladdarna är till för.
För att lägga till en fjärr måste man enl manualen peta på en "bracket" (om jag minns rätt, har inte manualen här) som det inte står var den finns, utan man hänvisar till installationsbeskrivningen.
Anledningen att jag vill ordna detta är att det gör mej nervös att bara ha en larmbricka
Denna där bracket är inte det fästet/locket på lådan till larmet bredvid kontakten där alla sladdar går in? Se bild 8 på http://www.boards.ie/vbulletin/showthre ... 2056429559 där fästet/locket är borta.
vann just en begagnad original likadan larmbricka på ebay.co.uk, för typ en tredjedel av vad den förra jag bjöd på slutade på, märkligt.
Inväntar en till auktion jag budade på hos samma kille, men sen ska det testas när jag får hem grejerna
..Letar även efter nyckel med inbyggd sändare för att testa att synca in en sådan, vore nice.
Bättre sent än aldrig
Nu har jag adderat den nya fjärren (FOB'en) och det gick bra, ÄNTLIGEN en reservfjärr
Den jag köpte begagnad för 100:- plus 50:- i frakt på ebay ser typ ny ut, mycket finare än min gamla.
Jag passade även på att ändra lite settings, jag har tex stört mej på att den inte blinkar med blinkers när man larmar på/av ända sen jag
köpte bilen, det var bara at ställa om en dipswitch så var det fixat, ändrade dessutom så man kan paniklarma och göra nödnedstängning av larmet.
Tänkte egentligen slå av autopålarmningen, men nu när jag efter 10 år vant mej vid den vete 17 om det inte är bättre att ha den, så den fick vara kvar.
Kul.. när larmet struilade 8löst nu) så trodde jag det var larmbrickan som strulade så jag budade på två stycken på ebay, ganska snabbt vann jag en och betalade, fine, alltid bra med tre brickor tänkte jag.
Nu idag flera veckor senare får jag ett mail, jag har vunnit en till
Så nu har jag snart FYRA brickor.. nån som behöver en ?
Sätter nog ut en av dom på tradera, och säger att jag kan skiucka med instruktioner om hur man syncar in den, det finns ju ändå rätt många toyotor som använder detta larmet, och toyota är ju svindyra på dom nya.
(Precis som alla andra bilmärken iofs..)
