Nån som vet vart man får tag på en HKS FCD K3? Och Dastek.
Robertandersson
Bilmodell: Toyota Supra MK3
PostOrt: Nyköping
Inlägg av Robertandersson »
Som min rubrik lyder så letar jag efter en hks fcd k3 till min supra mk3.
Finns det att få tag på i Sverige eller måste man handla från ebay?
Hittat här i Sverige för 1700 kr på nån hemsida men det är alldes för dyrt...
Även en fråga om piggyback Dastek.
Vart får man tag på kabel så man kan koppla i mellan ecu och datorn?
Samt vart får man tag i programvaran?
MVH Robert
MagLight
Bilmodell: Celica ST165
PostOrt: Åkers Styckebruk
Re: Nån som vet vart man får tag på en HKS FCD K3? Och Daste
Inlägg av MagLight »
Ska du ha en FCD skulle jag säga att du kan bygga en egen... kostar då mindre än 50kr...
Det enda som behövs är en resistor, en potentiometer, en bit labbkort, lite kabelsnuttar, något att lägga kretsen i för att skydda den (typ en filmburk), en lödkolv och lite enklare elektronikkunskaper.
Här kan du se hur man gör. http://www.gtfours.co.uk/ Välj: How To -> Make & fit an FCD
Bör vara på liknande sätt för Supran. Men troligtvis någon annan kabel till ECU'n
http://gt4-racing.eu/
http://www.fensport.co.uk/
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Inlägg av Pipedreams »
Funkar dessvärre inte lika på supran då den använder luftmassesignalen till fuelcut och den är en fyrkantsvåg. Så man måste bygga ett filter isf och det kräver lite andra komponenter.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
cat
PostOrt: Uppsala
Inlägg av cat »
Prova ebay du, säkert billigare än 1700kr också.
Avensis 2.2 D4D, 18", Trimchip, Sänkt mm.
Supra TT MKIV - Såld
