högre laddtryck gt4
celicagt4
Bilmodell: celica gt4
PostOrt: 903 54 umeå
högre laddtryck gt4
Inlägg av celicagt4 »
Nån som vet om man vågar öka laddet till ca 1.1bar i en st165?
Utan att motorn rasar efter en vecka typ?
Zerocool
Bilmodell: Celica st205
PostOrt: Ronneby
Re: högre laddtryck gt4
Inlägg av Zerocool »
Är toppackningen gammal så finns det stor risk att den går sönder.
Sätt dit en ny packning och arp bultar så kan du ladda på de 1,1bar som du vill ladda.
st205,BPU++
402m@ 12,43s @ 187km/h (2010)
201m@ 8,02s @ 139km/h (2010)
Ss=1.23,63 (2011)
celicagt4
Toppackningen är ny men vet inte om de är original eller nån stål packning.
Går de inte dra åt original bultarna lite hårdare bara?
amby
Bilmodell: Celica GT4
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby »
Det låter som en dålig ide. Jag blåste orginalpackningen med 1,0bar. Jag tror inte du kan köra länge innan org packningen går om du laddar över 1bar
k-len
Bilmodell: gt4
Årsmodell: 1990
PostOrt: övik
Inlägg av k-len »
hur är det med gen 2 motorn, om man har ståltopppackning? klarar man 1,1 bar då?
Zerocool
PostOrt: Ronneby
k-len skrev:hur är det med gen 2 motorn, om man har ståltopppackning? klarar man 1,1 bar då?
Byt ut bultarna mot arp, du kan byta ut en i taget så slipper du riva motorn,
annars med stålpackning och arp så kan man ladda mycket
st205,BPU++
Ss=1.23,63 (2011)
Zerocool
PostOrt: Ronneby
celicagt4 skrev:Toppackningen är ny men vet inte om de är original eller nån stål packning.
Gör du detta så kommer förmodligen bultarna gå av.
Byt ut mot arp, du kan göra det utan att lyfta toppen, bara att ta en åt gången.
st205,BPU++
Ss=1.23,63 (2011)
celicagt4
Okej är dom dyra arp bultarna?
Hur mycke effekt ger de me ca 1.1bar laddtryck supra turbo. Sportsystem. 3tums dp?
Zerocool
PostOrt: Ronneby
Skulle gissa på 250hk kanske.
Men sedan hade jag bytt ic oxå
st205,BPU++
Ss=1.23,63 (2011)
celicagt4
Okej:)
Jo me en bättre intercooler borde man ju få mer effekt.
Funderar på en från en st205a eller en fmic
