mappning
- Bilmodell: Yaris Turbo
- Årsmodell: 2004
mappning
Behöver mappa om min Yaris Turbo(bytt turbo). Tar gärna emot tips på någon som kan gå in i turbons motorstyrning.
Re: mappning
Mappa? Bytt turbo?graskagget skrev:Behöver mappa om min Yaris Turbo(bytt turbo). Tar gärna emot tips på någon som kan gå in i turbons motorstyrning.
Ställt upp laddtrycket? Större turbo?
Skulle nog inte skruva på så jäkla många mer hekto ladd på den motorn,
det är precis samma motor som i vanliga T-sporten, och Yaris Verso.
Inte kompsänkt eller nånting annat gjort med den motorn invändigt, bara ett Turbokitt från TTE monterat i Danmark.
- Årsmodell: 2004
Re: mappning
Turbon bytt till en liknande original av Turbocenter, jag kunde inte få tag på en original. Men bilen går inte OK. Såvitt jag förstår, har inte Turbocenter någon som kan gå in i min databox.
- amby
- Bilmodell: Celica GT4
- PostOrt: Jönköping
Re: mappning
Långt ifrån alla databoxar går att mappa om. Vad jag vet går det inte på toyota databoxar eller ?
Re: mappning
Så länge du inte höjt laddtrycket så behöver du inte mappa.graskagget skrev:Turbon bytt till en liknande original av Turbocenter, jag kunde inte få tag på en original. Men bilen går inte OK. Såvitt jag förstår, har inte Turbocenter någon som kan gå in i min databox.
Även om laddet kommer senare eller tidigare med den nya turbon så förstår ECU:n detta.
Den pytsar på så mycket bränsle som behövs och va spridarna klarar för att inte spika.
Du bör nog felsöka rent mekaniskt om du inte får bilen att gå riktigt efter ett turbobyte.
Sitter allting som det ska med vacuumslangar osv.
Är wastegate stången ordentligt justerad osv.
Turbo brukar man ju byta för att det är nått fel på den, speciellt om man inte går upp i storlek för trimning.
Kanske motorn har fått följdskador av oljedrickande turbo, typ igensatt katalysator eller liknande.
