Mått på bussningar i bakvagn st165
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: S-viken
Är det någon som vet måtten på bussningarna "Rear control arm outer bush ".
Här är en bild som jag lånat från någon garaget sida:
http://www.garaget.org/?car=117150&image=1347246
Hade vart guld om någon vet måtten på dom. För det verkar som att bussningar på KG motortrimmning (Volvo) kan passa.
Mvh/Peter
Mvh/Peter
- Jonex
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Smedjebacken
- Land (Country): Swe
Re: Mått på bussningar i bakvagn st165
Om det där är den såkallade Uniball/ LWR ball- varianten så har jag dom liggande i garaget.
Dom till vänster.
Hur bråttom är det ?
Dom till vänster.
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: S-viken
Kan vara dom. Är dom främre till tvärstagen i spindeln (båda sidor)
Mina är helt slut och bilen vandrar över vägen. Men jag åker i andra bilen sålänge
Nått du ska sälja eller?
Mvh/Peter
Mvh/Peter
- Jonex
- Årsmodell: 1988
Nepp, det behövs bytas alla bustningar i bakvagnen på min också .. men den vandrar inte på vägen som din.
Ska till garaget i veckan här tror jag, ska ta alla mått på dom, skulle vara kanon om du hittade några andra som passar
rakt av, för dom jag har är inte billiga precis.
Då kanske det blir lite billigare för alla oss som skruvar Gt4..
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: S-viken
Jo men ta gärna mått på alla bussningar du tar bort/byter.
Ska springa runt på jobbet på alla bilar med skjutmåttet i högsta hugg
- Bilmodell: Celica St165 & Starlet Rwd
- Årsmodell: 88
När jag renoverade min kärra så blev bussningsbeställningen såhär.
Detta är till bakvagnen. Alla bussningar FÖRUTOM den du eftersöker då det redan satt fräscha delrinbussningar på min bil.
Men kanske kan hjälpa någon...
Oj, nu fick ni min adress och telefonnr på köpet men det kanske ni inte behöver sprida
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: S-viken
Tack så jättemycke! Det var till stor hjälp. Tänkte nämligen byta allt när jag ändå var igång
Mvh/Peter
Mvh/Peter
- Årsmodell: 88
Bara kul att kunna hjälpa till. Är det något annat du funderar på i din renovering är det bara att ropa till. Har som sagt totalrenoverat min 165a.Hansson skrev:Tack så jättemycke! Det var till stor hjälp. Tänkte nämligen byta allt när jag ändå var igång
Mvh/Peter
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: S-viken
Det låter ju kanon fint! Behöver säkerligen lite hjälp på vägen när man börjat o riva isär bilen
Mvh/Peter
Mvh/Peter
