Behöver förslag på 315mm+ bromsskivor till ST165
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Re: Behöver förslag på 315mm+ bromsskivor till ST165
Inlägg av Larco »
Tack för tipsen.
Efter att noggrant ha granskat alla tänkbara alternativ finns det bara ett som jag finner lämpligt.
Då mina st205-framskivor är under minimimåttet och därmed för slitna för att svarvas med sina 29mm så blir det nya EBC USR slitsade 326x30mm skivor fram istället för st205-skivorna.
EBC verkar dock inte ha några slitsade bakskivor till ST205an. Vad finns det för alternativ där?
Håkan, jag tänte, centrerar inte du oket över skivorna på st165an du jobbar på?
Mina st205skivor passar utan spacer pga att de är slitna ned till 29mm, de går då fritt från spindelleden med någon tiondel. Mina 205-ok hamnar då centrerat över skivan om man monterar det i öglorna på spindeln. Allt helt omodifierad.
Jag tänker på att du sa att man inte måste modifiera okets fästöron med spacer bakom skivan.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
