Liten fråga om Apexi FC
Hannes
Bilmodell: MR2 Turbo Gen2
PostOrt: Växjö
Inlägg av Hannes »
Tjena,har en liten fråga ang. Apexi FC sprut,är de samma handkontroll oavsett om den är anpassad för mr2,skyline osv ? Är på jakt efter en handkontroll och undrar om man kan ta en som varit till t.ex skyline r33 gts-t,är väll bara ecu och kabelhärva som är modellanpassad ?
MR2 Turbo Gen2 1995. 3S-GTE Gen3 @ E85 @ 1,5 bar.
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Re: Liten fråga om Apexi FC
Inlägg av Cyrix »
Hannes skrev:Tjena,har en liten fråga ang. Apexi FC sprut,är de samma handkontroll oavsett om den är anpassad för mr2,skyline osv ? Är på jakt efter en handkontroll och undrar om man kan ta en som varit till t.ex skyline r33 gts-t,är väll bara ecu och kabelhärva som är modellanpassad ?
Tyvärr verkar det inte vara så lätt, det funkar mellan en del bilar, men inte alla. Tror tom att det är så illa att den kan skilja på hur gammal(olika versioner) boxen är.
Står ett artikelnummer på ECUn, du får kolla så att handkontrollen är kompatibel med det artikelnumret.
Men frågar du mig, så har man inte så värst stor nytta av handkontrollen. Går verkligen inte att mappa med den, möjligen göra lite justeringar av tomgång mm. Min handkontroll ligger mest bara i handskfacket för det mesta.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
Hannes
PostOrt: Växjö
Inlägg av Hannes »
då kan jag ju få köpa din :p
