apexi power fc
- Bilmodell: Mr2 Turbo
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
apexi power fc
Hej min check engine lampa lyser men märker inget på motorn eller hur den går så jag undrar hur nollställer jag ecun ifrå felkoder? Läst att man kan plocka 3 säkringar och vänta en stund. Men man blir inte av med mappen som ligger i då väl?
mvh
mvh
▲Bilar▲
«Skoda Superb Kombi 12 - Kör
«Toyota Starlet 79 - Såld
«Toyota Celica GTi 91 - Såld
«Mvh : Daniel.Svensson ©
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Re: apexi power fc
Power FC lagrar inga felkoder, så det finns inga att radera.
Finns dock en sensorcheck, men den behöver du handkontrollen för att komma åt.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
- Hannes
- Bilmodell: MR2 Turbo Gen2
- PostOrt: Växjö
Re: apexi power fc
Har samma problem med min,den har ju du mappat,jag behöver alltså handkontroll och PC för att läsa av eller ?Cyrix skrev:Power FC lagrar inga felkoder, så det finns inga att radera.
MR2 Turbo Gen2 1995. 3S-GTE Gen3 @ E85 @ 1,5 bar.
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
Re: apexi power fc
Nu har Zerocool varit här med sin dosa och vi har kollat efter lite värden osv.. Någon kunnig som vet vilka som ska lysa och inte lysa? osv.
Här är iaf värdena.
Med tändning på var ELD,FPR,WRN i bockade, När vi startade upp bilen slocknade FPR, och 02H och FPC tändes istället.
Voltvärdena när tändningen var på.
PIM : 1.6V
VTA1 : 0.62V
VTA2 : 4.99V
BOOST : 0.03V
WTRT : 2.55V
AIRT : 4.95V
AIMT : 2.85V
02S : 0.01V
Och när vi startade upp motorn ändrades
PIM till 0.65V
WTRT till 1.8V
02S till 0.87V
Här är iaf värdena.
PIM : 1.6V
VTA1 : 0.62V
VTA2 : 4.99V
BOOST : 0.03V
WTRT : 2.55V
AIRT : 4.95V
AIMT : 2.85V
02S : 0.01V
PIM till 0.65V
WTRT till 1.8V
02S till 0.87V
▲Bilar▲
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Re: apexi power fc
Hannes skrev:Har samma problem med min,den har ju du mappat,jag behöver alltså handkontroll och PC för att läsa av eller ?Cyrix skrev:Power FC lagrar inga felkoder, så det finns inga att radera.
Lyser motorlampan hela tiden?
Om den gör det, så kör lungt tills du fixat felet, så inte motorn tex går leant och spikar.
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
Re: apexi power fc
Visst är det så att den som syns som mörkmarkerat är det som de är fel på?
▲Bilar▲
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
Re: apexi power fc
löste problemet Kopplade om Lufttemperatur givarn till en annan kontakt o vips så försvann lampan och jag fick insugstemp. Skönt, Då är det bara att ge sig på nästa problem laddtrycksstyrningen
▲Bilar▲
- Hannes
- PostOrt: Växjö
Re: apexi power fc
Cyrix skrev:Hannes skrev:Har samma problem med min,den har ju du mappat,jag behöver alltså handkontroll och PC för att läsa av eller ?Cyrix skrev:Power FC lagrar inga felkoder, så det finns inga att radera.
Från och till hela tiden,kör ej me bilen just nu,men lyst 90% av tiden,slocknat nån gång ibland,men lyser för det mesta,hur tar jag reda på vad felet är da ? Villka parametrar finns i Apexin ?
- Hannes
- PostOrt: Växjö
Re: apexi power fc
Kollat lite på ebay,kan få hem en handkontroll för 2500kr,måste jag ha en sån för att läsa av felkoder ? För orginalstyret existerar väll inte alls ?
EDIT: Tror inte jag menar handkontroill,utan "adapter" för att koppla in PC,för en ehandkontroll är väll en dosa me dispaly i sig ?
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Re: apexi power fc
Apexit ersätter helt original styrbox.
Apexin lagarar som sagt inga felkoder.
Det man kan se vi handkontoll(display+knapar i en liten dosa)för att felsöka är värdena från alla givare.
Datorkabel fungerar givetvis att använda istället om man har/lånar en sån.
Om bilen går hyfsat normalt men motorlampan lyser, så skulle jag gissa på att troligaste felet är någon av lufttempgivarana.
Om en/bägge är urkopplad, så står insugstempen på 20 grader oavsett temperatur.
Hannes: Hur funkar din bil att kallstarta med E85 i kyla. Kallstarten har bara värden som jag gissade mig till när vi mappade den.
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
