original dumpventil
GT4X
Bilmodell: celica GT-Four
Årsmodell: 90
original dumpventil
Inlägg av GT4X »
Tjena, tänkte höra om någon vet om det sitter en original dump i celica gt4 st185 ?
för om det kan vara de som gör att inte den dumpen jag har satt i inte funkar som den ska ?
tacksam för svar :D
Elof_power
Årsmodell: 1990
PostOrt: kumla
Re: original dumpventil
Inlägg av Elof_power »
Jag finner ingen dump på min iaf..
På min som har den vattenkylda laddlufts kylaren sitter det ingen imellan turbo och insug alltså har jag ingen om jag fattat allt rätt.
Det är nog ganska lätt att kolla det om man öppnar huven och nosar imellan turbo och insug.?
GT4X
Årsmodell: 90
Inlägg av GT4X »
Nej, de vet ja väl, ja har inte heller de, men de va en som sa att de kan bli de här problemet som ja har om man redan har en orginaldump i turbon eller nånting, så tänkte höra lite om de är någon som har ganska mkt kunskap om just st185 gt4 och vet hur det funkar, vart turbon släpper ur trycket nånstans, eller om det inte finns någon original dump, men vet inte varför min dump ja satt i krånglar för då.
SHySwe
Bilmodell: Corolla -73
Årsmodell: 1973
PostOrt: Luleå
Inlägg av SHySwe »
Vad är det som krånglar, vilken dump har du och hur har du installerat den?
GT4X
Årsmodell: 90
Inlägg av GT4X »
jag har en sån som är på bilden, köpte från collexstyling.se
inte så speciellt dump, den är öppen och 25mm anslutning.
och kostade 390kr.
Min celica gt4 är original, så den har inte nå påställt laddtryck eller nått sånt.
Den är kopplad mellan lilla intercoolern (den orginala som ligger på motorn) och turbon, den där lilla slangbiten som är mellan där har jag bytt ut mot ett T-kors och satt i dumpen där, sen så har jag dragit vakumslangen till vänster om insuget om man står framför bilen alltså, där sitter det 2 slangar har jag för mig och som drog ja löst när bilen var på och så sög det i dom så jag har provat båda slangarna men dumpen öppnar bara liiiite när jag gasar skit mkt, och ibland öppnar den inte alls....vill verkligen få de här att funka, och förstår inte vad problemet är ?
GT4X
Årsmodell: 90
Inlägg av GT4X »
aha, bilden gick tydligen inte att lägga upp, men du kanske kan kolla på sidan, du hittar nog den, den är blå och är öppen och kostar 390kr
SHySwe
Årsmodell: 1973
PostOrt: Luleå
Inlägg av SHySwe »
Kanske har min dumventil börja öppna :?:
Men jag förstår inte riktigt ditt problem...
1. Du hade tydligen inte en dumpventil i bilen tidigare och då gick den gick normalt.
2. Du har sen satt in en ventil som dumpar "lite" och nu går den dåligt.
Och?
När dumpventilen öppnar, MINSKAR laddtrycket! Dvs sämre prestanda.
Plus att luftmängdsmätaren blir lurad till fel bränsleblandning.
Så, vad vill du ha hjälp med?
GT4X
Årsmodell: 90
Inlägg av GT4X »
nej, bilen går inte dåligt ?
bilen går precis som den ska och som den gjort förut.
Men dumpen dumpar inte som den ska, den dumpar bara när jag trycker på gasen RIKTIGT mkt, FAST
det är inte varje gång ja gasar som den dumpar heller, alltså bara någon gång ibland, men jag hör den aldrig när jag
kör heller, så då verkar den inte dumpa någonting alls...förstår du mig nu då ?
eller är det helt enkelt för dåligt laddtryck i bilen original tro ?
