Jag ska precis installera ett nytt Apexi Power FC sprut i min Mr2 Turbo -91.
Med i paketet med följde en MAP-sensor, en insugstempgivare samt en instruktionsbok på japanska...
Finns det någon som vet var MAP-sensorn ska kopplas in och vilka kablar (3st till antalet) som ska kopplas till den och sen insugstempgivaren vet jag var den ska in men jag vet inte var kablarna (2st) som går från den ska kopplas in?
I adapterhärvan som medföljde till styrboxen är där två stycken lösa sladdar som det på den ena står "Ground IAT" (IAT = Intake Air Temperature??) och på den andra står det "Ground MAT", vad ska in på dessa?
Joel Williamsson
Mr2 Turbo med Apexi Power FC
- Hannes
- Bilmodell: MR2 Turbo Gen2
- PostOrt: Växjö
Re: Mr2 Turbo med Apexi Power FC
Hej,jag har samma i min bil,kan se om jag lätt kan kolla vart trådarna ska,men ground är ju jorden,den bör ju va gemensam för alla,alltså givarna har ju oftast 1 tråd,sen jordar man ju i karossen som är minus ...
MR2 Turbo Gen2 1995. 3S-GTE Gen3 @ E85 @ 1,5 bar.
