Tjena gott folk. Någon som har ett komplett turbokit till en mr2 Gen3? Föröker hitta på nätet med hittar inga! bara uppgraderingskit! Men min är sugmotor så jag behöver ett komplett!
Någon som vet en som har eller var man kan köpa så skriva gärna här!
Mr2 Gen3 Sugmotor? turbokit?
- KelMer
- Bilmodell: Mr2 Mkll V6
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Piteå
Re: Mr2 Gen3 Sugmotor? turbokit?
Hej och välkommen till TCS, kolla på http://www.turbokits.com/mr2_turbo_kits.htmlBluie skrev:Tjena gott folk. Någon som har ett komplett turbokit till en mr2 Gen3? Föröker hitta på nätet med hittar inga! bara uppgraderingskit! Men min är sugmotor så jag behöver ett komplett!
Nu är jag inte så jätteinsatt på turbo sidan, men det är nog inte bara ett turbokitt du behöver!!!
/Christian N
0733966737
Friskt vågat, Hälften vunnet
0733966737
- Bilmodell: Mr2 Gen3
- PostOrt: 28695
Ska kolla länken, och se om man hittar något.. Jo självklart så ska en hel del bytas i motorn. Ska plocka ut den nu till vintern och börja renoveras och bytas stakar o kolvar.
- cama
- Bilmodell: MR2 turbo (Emmans)
- Årsmodell: 93
- PostOrt: Sollentuna
Länken till turbokits ovan förutsätter att du redan har en tubomotor (3S-GTE) så om jag var i dina kläder skulle jag köpa en 3S-GTE motor och bygga på den istället. Tror inte turbo bolt-on kit är något att rekommendera.
- PostOrt: 28695
Tjena cama.. Alltså det är tänkt att jag ska plocka ur motorn och dela på den. Byta till hållbara stakar, kolvar, lager m.m. samt fixa lite med toppen. Det borde ju hålla då ju? Jo sen angående det med turbokits så såg jag att de har bara "uppgraderingkit" till mr2. Så det blir en massa detaljer som man måste plocka ihopa för att få ett komplett "turbokit" Men som det ser ut just nu så finns det en kille som håller på just med turbokonventera mr2 gti som har skickat mejl till mig om angående bygget. Så antagligen bil det att jag köper turbo motorn istället och bygger på. Dock väntar på pris av just denna killen.cama skrev:Länken till turbokits ovan förutsätter att du redan har en tubomotor (3S-GTE) så om jag var i dina kläder skulle jag köpa en 3S-GTE motor och bygga på den istället. Tror inte turbo bolt-on kit är något att rekommendera.
