CT26 turbo
CT26 turbo
Vet nån om avgas huset från CT26 twin scroll passar på en CT26 av första sort utan twin scroll?
- haank
- Bilmodell: Toyota GT4
- Årsmodell: 91
- PostOrt: 68630 Sunne
Re: CT26 turbo
Kan inte svara på fråga men vad ska du med en sån turbo till?
Det här har jag över i garaget, pma för frågor.
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Re: CT26 turbo
Gt-4 skrev:Vet nån om avgas huset från CT26 twin scroll passar på en CT26 av första sort utan twin scroll?
Ja, alla CT26 avgashus passar, det är samma diameter på turbinhjulet på alla.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
Re: CT26 turbo
Tack calle.
- Bilmodell: Supra mk3
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: 19551
- Land (Country): märsta
Re: CT26 turbo
Hur mkt klarar ger en ct26 turbo för bar tryck och hk??
- Bilmodell: Celica st 162
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
- Land (Country): sverige
Re: CT26 turbo
1kg 300hk. iaf när den sitter på supra mk3.
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Re: CT26 turbo
Suprans CT26a är lite större, den som kommer från Celica/MR2 räcker till ca 250hk.Johannes Rydberg skrev:1kg 300hk. iaf när den sitter på supra mk3.
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
- Bilmodell: supra mk3
- Årsmodell: 1990
- Land (Country): norge
Re: CT26 turbo
min gick på 1.1Luke85 skrev:Hur mkt klarar ger en ct26 turbo för bar tryck och hk??
- Larco
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Upplands Väsby
Re: CT26 turbo
Man kan få ct26an att peaka på runt 1,7 bar i mellanregistret för att sedan dala om man inte öppnar wastegaten, men det är ju ganska ointressant och definitivt inte rekomenderat...
Det finns som sagt olika varianter av ct26, beroende på vilken du har klarar den att leverera olika mycket luft vid olika tryck. De brukar oftast trivas runt max 1 bar, vilket också är relativt safe. Jag har laddat 1,3 med supra ct26a i min celica, ju mer man laddade desto värre gick den definitivt. Laddade tom 1,5bar en gång av misstag. Men man får passa sig om man ska tänja på gränserna så hårt och hålla koll på ALLA parametrar! Man ska veta att ligger man på dessa laddtryck med ct26an lever motorn med största sannolikhet på lånad tid!
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
