Sida 2 av 3
Re: Vilka fälgar passar på MR2 SW20?
Postat: lör 17 apr 2010, 18:29:56
av Cyrix
trolle skrev:Har kollat på inovit dtm, svart centrum och polerad kant. Ska man ha så lågt som ET30 bak för att det ska se likadant ut fram som bak?
kör du på 8" fälgar , så skulle jag tro att ET runt 20-25 blir bra bak
Postat: lör 17 apr 2010, 20:16:47
av Cyrix
Enda storleken av dom i 18" var väl 18x8" ET42?
i så fall, så får du väl köra på dom runt om och 20mm spacer bak. Eventuellt kommer du behöva en 5mm spacer fram för att det inte ska gå emot fjäderbenet.
Postat: mån 19 apr 2010, 11:53:23
av trolle
Moorgrove skrev:Följande länk är väldigt användbar.
http://mr2.gordaen.com/wt_calc.php
Grym länk!
vad jag får fram av kalkylatorn om flush är skärmkanten ska jag ha
Front Values:
Tire Width:215 Sidewall:35 T/W Height:18 Wheel Width:7.5 Offset:35
Rear Values:
Tire Width:235 Sidewall:35 T/W Height:18 Wheel Width:8 Offset:30
MR2 (mkii) Flushness:
Your proposed front wheel will be 6 mm tucked in from flush (flush offset: 29).
Your proposed rear wheel will be 7.35 mm tucked in from flush (flush offset: 22.65).
Wheel Comparison:
Your proposed front wheel will stick out 29.05 mm farther than your old wheel.
Your proposed rear wheel will stick out 27.7 mm farther than your old wheel.
Postat: mån 19 apr 2010, 12:56:12
av trolle
Stämmer, dtm finns bara som 8" som minst...Dtm Verkar vara slut i england där jag tänkte köpa fälgarna så jag får snällt leta vidare...
tack för all hjälp
Postat: tor 22 apr 2010, 15:17:43
av Proberas
Någon med tips på en bra sida med fälgar till mr2an? Verkar vara svårt att hitta för alla man gillar är för breda att ha fram :(
Postat: tor 22 apr 2010, 16:39:55
av Cyrix
Proberas skrev:Någon med tips på en bra sida med fälgar till mr2an? Verkar vara svårt att hitta för alla man gillar är för breda att ha fram :(
8,5" får plats fram, ännu bredare fälgar brukar finnas i olika bredder, så att man kan ha olika fram och bak.
Går ju även att köra med tex 17" fram och 18" bak ifall det hjälper för att få till bredden rätt.
Postat: tor 22 apr 2010, 20:34:46
av Proberas
Har ju kollat in Ultralite Nurburing hos www.e-racegear.se men han säger att i sina papper står det att dom ej ska passa mr2 :/
Postat: tor 22 apr 2010, 22:23:17
av Cyrix
Proberas skrev:Har ju kollat in Ultralite Nurburing hos http://www.e-racegear.se men han säger att i sina papper står det att dom ej ska passa mr2 :/
Kan man inte få reda på vilka bultmönster, fälgstorlekar och et mått dom finns i?
Postat: tor 22 apr 2010, 22:34:00
av Proberas
ska kolla vilka som finns det går..sitter på mobilen på jobbet men ge mig 5 min så ska jag skriva upp dom.
Postat: tor 22 apr 2010, 22:38:25
av Proberas
17*8.0 och 18*8.5 och 18*9.5
ET 10 till 36
bult mönster 5*100-114.3
