vilket kolvmärke ska man välja och vilka mått ska jag ha
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
Fasen vad jag börjar bli tjatig med frågor nu.
Men jag undrar vilka kolvar som är att föredra till en mr2 -93 turbo
JE, wiseco eller CP.
har läst runt lite och många säger att JE har lite dåligt rykte
wiseco är billigast av de tre med typ 500 kr
undrar också vad man ska mätta i motorn och vad man ska gå efter när man bestämmer vilka mått man ska ha på kolvarna (tänkte byta originalkolvarna till smidda och har inte tänkt göra mer än att hona om det behövs)
här är länk till sidan jag tänkt köpa ifrån:
http://global.ebay.com/Eagle_Rod_Wiseco ... 71554/item
Undrar också om nån vet om dom andra måtten som står där är rätt mått jämfört med originall kolvar/stakar
- amby
- Bilmodell: Celica GT4
- PostOrt: Jönköping
Re: vilket kolvmärke ska man välja och vilka mått ska jag ha
Ta det till en motor renoverare så kan han mäta upp vad du ska ha för kolvar..
Gjorde precis själv det.. Trodde jag skulle komma undan med standard vilket är 86mm bor..
Men tydligen var hålen lite ovala så det fick bli 86,5mm.
Tittat på många andra här och det är inte många som kör standard borr på 3sgte motorerna när dom byter till smidda.
Wiseco tycker jag verkar ha bäst rykte just nu...Så dom köpte jag.
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
amby skrev:Ta det till en motor renoverare så kan han mäta upp vad du ska ha för kolvar..
kör man med större kolvar då det ska tätta bättre då eller?????
och ifall blocket inte är slitet....går det att får ner 86,5mm kolvarna då och finns det risk för att kolvarna går för tajt mot blocket då (mer slitage på blocket)
- Hansen
- Bilmodell: Mr2- Turbo
- PostOrt: Järvsö
man måste oftast borra blocket för cylindrarna är inte riktigt runda, å när man beställer smidda kolvar så följer det med info för hur mycket man måste borra för att kolvarna ska få rätt spel. Så det går inte att stoppa ner 86,5mm kolvar i original block
Andreas Hansen
Toyota Mr2 Turbo-91
11,91s@189km/h 402m
7,68s@150km/h 201m
http://www.garaget.org/hansen
Toyota Mr2 Turbo-91
11,91s@189km/h 402m
7,68s@150km/h 201m
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
så kan jag köpa originalstorlek (86mm) och inte tänka så mycket på det mer sen.Hansen skrev:man måste oftast borra blocket för cylindrarna är inte riktigt runda, å när man beställer smidda kolvar så följer det med info för hur mycket man måste borra för att kolvarna ska få rätt spel. Så det går inte att stoppa ner 86,5mm kolvar i original block
motorn har varit otrimmad tills nyligen och då knappt körd
- Hansen
- PostOrt: Järvsö
smidda kolvar har ett större spel än original kolvar har jag förmig, så man måste mäta upp blocket å kolla om det är bra, å så vill man ju veta hur mycket borr diameter den smidda kolven ska ha. så man vet exat vilken borr diameter blocket ska hakribbe skrev:så kan jag köpa originalstorlek (86mm) och inte tänka så mycket på det mer sen.Hansen skrev:man måste oftast borra blocket för cylindrarna är inte riktigt runda, å när man beställer smidda kolvar så följer det med info för hur mycket man måste borra för att kolvarna ska få rätt spel. Så det går inte att stoppa ner 86,5mm kolvar i original block
Andreas Hansen
Toyota Mr2 Turbo-91
11,91s@189km/h 402m
7,68s@150km/h 201m
Toyota Mr2 Turbo-91
11,91s@189km/h 402m
7,68s@150km/h 201m
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
men hur kan dom ha större spel. 86mm "vanlig" kolv och 86mm smidd kolv borde väl fungera likadant..........eller
vad kan hända om vi nu säger att jag sätter i 86mm smidd kolv och blocket är slitet på nåt sätt. kolvringarna tättar ju också
och gäller samma regel om jag sätter i "vanliga" kolvar att man behöver mätta om.
bilen ska bara köras med på vägen med en max 250 motorhästar. (kanske testar den på japmeet också någon gång)
- Hansen
- PostOrt: Järvsö
smidda kolvar sväller mer än original kolvar, men sen vet jag inte om det räcker med att bara horna för att dom ska passa
Andreas Hansen
Toyota Mr2 Turbo-91
11,91s@189km/h 402m
7,68s@150km/h 201m
Toyota Mr2 Turbo-91
11,91s@189km/h 402m
7,68s@150km/h 201m
- amby
Om du köper 86mm och ditt block har ovala hål kommer du antar jag få dåligt comp i bästa fall.
original kolvarna slits ju likadant som blocket, så är blocket ovalt är nog inte kolvarna helt opåverkade heller..
Sen måste man också ta hänsyn till om det har blivit en vändkant i blocket.
Men som sagt lämna in blocket hos en renoverare så tar han reda på OM du måste ha större kolvar och då borra upp blocket.
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
och om där inte är ovala hål men än liten vändkant (har för mig när jag kände med fingret att där var en mycket liten vändkant) och en aning slitna väggar. och vändkanten går attt hona bort..........vad kan hända då om jag sätter i 86mm kolvarnaamby skrev:Om du köper 86mm och ditt block har ovala hål kommer du antar jag få dåligt comp i bästa fall.
som sagt...bilen kommer inte ha mer än 250 motorhästar när jag har den i min ägo
