Jo jag har kollat runt lite för att försöka hitta någon som kunde tvätt min spridare. Det enda jag hitta var en firma i stockholmstrakten.... 40mil bort...och dom skulle ha typ 1000kr för tvätt av 4 spridare...
Så jag börja lite lite andra alternativ...Om jag skulle skickat dom till stockholm så skulle dom tvättat dom med en
Ultratvätt.
En sådan kan man köpa på kjell &co. för 500-700kr.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0490&path=
eller
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,424500000
många har testat det och säger att det fungerar bra.
Så jag tänkte testa me!
Men om man ska göra det ordentligt så behöver man spänningssätta spridarna. Någon sa att han använt ett 12V batteri och två kablar.
Funderar på att göra så med..
Är det någon risk att man sabbar spridarna om man gör så?
Vad får spridarna för ström när dom sitter i bilen?
tänkte testa på mina original spridare som jag inte ska använda längre innan jag testar på mina 550cc supra spridare
Om man ska doppa hela spridaren och ska kunna spänningsätt dom så måste man ju ha en vätska som inte leder ström också.. Man ska enligt företaget inte använda något brandfarligt för det blir en del värme i dom här baden...Men många har använt sig av bensin..
Disel är ju ganska vanligt att man använder för att göra rent saker...Är det så känsligt för värme som bensin?
tvätta spridare själv i ultratvätt
Re: tvätta spridare själv i ultratvätt
Vi har en sån på jobbet.
Har du frågat på nån lokal verkstad kanske har en sån och kan hjälpa dig?
- amby
- Bilmodell: Celica GT4
- PostOrt: Jönköping
Äsh... jag tyckte det verkade vara en trevlig lite pryl...så jag var hos kjell&co och köpte den lilla versionen...fungerar bra på rakblad,klockor ringar smycken och glasögon i alla fall..Tvätta lite sådana prylar innan jag oljar ner den med spridare och kallstartsventiler..
- amby
Men är det någon här som vet vad spridarna får för ström i bilen...
12V verkar det vara på dom flesta spridarna men har inte lyckats hitta specifikt för denos ..
Har ingen här felsökt och mätt ström på dom?...Kan inte mäta på
Är spridarna högohmiga så är det bara att koppla på 12V.
Är dom lågohmiga så bör du seriekoppla de motstånden som spridarna har i bilen.
Det borde duga att seriehoppla två lågogmiga spridare utan motstånd med.
Strömmen bör vara runt 1-1.5A per spridare. Så längre dom inte blir väldigt varma så är det inget problem.
Anders "Behr" Svanberg
ST165 1988, 3S-GTE++
MA70 1988, 7M-GTE
MA70 1988, 7M-GTE
- amby
Jag körde ungefär 10v så det inte blev förmycket...doppa dom i e85 och satte lite spänning på dom...
sammtidigt som jag doppa ena änden i ultratvätten.... sen doppa jag hela me..körde lite..blev lite skit i e85 en i alla fall
