Byte av downpipe ST205 Celica GT4
Cryo
Bilmodell: Celica GT Four
PostOrt: Jönköping
Re: Byte av downpipe ST205 Celica GT4
Inlägg av Cryo »
Fortsätter väl den här ST205 tråden då ;)
Har 2 fel på givare i min bil, det är dock det enda jag kunnat hitta som inte funkar som det skall på min GT4.
Har "motorstörningslampan" som blinkar emellanåt, o efter lite hjälp ifrån mikael o lite googlande, vikning av gem o pilla i diagnostics. Så kom jag då fram till felkod 54, intercooler, dvs fylla på / nivå.
Fyllde på, nollställde ECU igenom att plocka bort ECU-säkring i 30 sekunder.
Funkade bra i 2 dagar, sen fick jag tändning av samma gula "motorstörning"s lampa igen vid uppstart.
Kollar åter igen felkoden, som är 54 igen.
Antar då att givaren/sensorn är pajj.
Samma sak med oljenivå sensor/givare, det är något glapp, så om man kör 120- uppåt på motorväg konstant, så börjar den lysa ca 10 sekunder, släckas någon minut, tändas igen... osv osv
sänker man farten så slutar den lysa i intervaller. Samma sak kan också hända om man kör lite aggresivt o leker lite...
Så det är väl att byta dom eller koppla förbi... vad säger ni?
Givaren i intercoolern är känslig. Känner igen problemet när det börjar bli kallt. Då krymper vätskan. Lösningen var att överfylla. Blir det för mycket sen när vätskan sväller och blir varm så rinner det ju ut och blir rätt på nått sätt.
GT4-R
PostOrt: Gävle Gräddö
Land (Country): Håkan
Inlägg av GT4-R »
stå lite i en uppförsbacke och fyll på. se till att bilen är kall som Dale var inne på.eller om de var nedförsbäcke beror på vad påfylln locket var
senson i tråget är de bara byta alt rengöra den.
Cryo
PostOrt: Jönköping
Inlägg av Cryo »
GT4-R skrev:stå lite i en uppförsbacke och fyll på. se till att bilen är kall som Dale var inne på.eller om de var nedförsbäcke beror på vad påfylln locket var
Okej tack för tipset ska testa o se om något händer :)
sensorn i tråget, var exakt sitter den/ hur kommer man åt den?
Cryo
PostOrt: Jönköping
Inlägg av Cryo »
http://www.h2mracing.se/webbutik/produc ... ts_id=2878
Autobahn 88, Celica ST205 / MR2 Downpipe 3sgte med CT turbo
Ser väldigt likt en Aussie downpipe vad jag kan se när man jämför bilder...
Någon som har någon erfarenhet eller vetskap om deras produkter?
H2M Racing svarar iaf nedanstående ang grenrör:
Saxar in svar jag frågade dom om:
"autobahn88 grenröret till celica är gjort för bättre pulsverkan, dvs rören är av samma längd.
Du har även störe portar samt jämnare böjar för bättre flöde på alla rostfria grenrör jämnfört mot original
Om du bara skulle byta grenrör och inget annat så märker du inte så mycket på en standard bil.
Du får lite snabbare respons till fullt laddtryck.
Men vid trimmning och högre laddtryck så klarar de betydligt mer flöde.
Vikten är lägre mot original
Vad jag förstått igenom läsning på detta forum så sitter redan ett bra grenrör original som ska klara massa stryk, så en uppgradering i detta läget känns ju ganska onödigt isf.
Dom verkade missa att svara angående downpipe, så där har jag inget direkt svar att gå på.
amby
Bilmodell: Celica GT4
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby »
SSautochrom/XS-power/Autobahn 88 säljer alla samma grejer..
Billigt men man får vad man betalar för...Jag har själv en Xs-power downpipe som får mitt ladd att spöka..Men det går att
fixa.. man ska slipa bort lite matrila vid wastegate luckan så ska det försvinna..
GT4-R
Inlägg av GT4-R »
sitter med 2 små bultar i tråget. sen lirkar man ut senson.Kom ihåg hur den satt när du tar ut den,jag minns inte om den gick att mont fel.det var som en plast bit som flyter och ger kontakt. Om de är för dåligt med olja så flyter grejen liksom inte upp tillräckligt och ger då ej kontakt.kan gå att göra ren själva kontakt ytan eller skåran där plstbiten glider i.. jajja:)
lätt att komma åt ,upp med bilen bara och bort med kontakten sen 2 bult då
Cryo
PostOrt: Jönköping
Inlägg av Cryo »
Fick iaf godkänt på besiktningen utan anmärkning
yey =)
Vinterdäck på nu å invänta vintern? Mina åker på Celican & CSen nästa vecka. Drog på vinterhjulen på Avensisen igår.
Cryo
PostOrt: Jönköping
Inlägg av Cryo »
Dale skrev:Vinterdäck på nu å invänta vintern? Mina åker på Celican & CSen nästa vecka. Drog på vinterhjulen på Avensisen igår.
Vet faktiskt inte, jag velar in i sista stund ifall jag ska köra den i vinter eller inte :P
Funderar på ordentliga stänkisar, köra rostskydd under hela bilen o tvätta av den 1 gång i veckan o blåsa av med högtryck när jag kört längre runda...
eller så blir det la en billig sketen golf 2 ;)
