ARP åtdragningsmoment på 3S-GTE
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco »
Någon som vet vad åtdragningsmomentet ska vara på ARP pinbult till ramöverfallen?
Och vanlig bult på vevöverfallen (på eagle stakarna)
Frågar om momentet till topplocksbultarna på en gång :)
Jag fick inte med några instruktioner.
Bultsatserna jag köpt heter följande om det säger någon något:
203-5404 Toyota 3S-GTE Main stud kit
203-4204 3S-GTE Toyota 12pt. HSK.
Sedan Eagle H-Beam vevstakar med bultar som det står arp 2000 på skallen på.
Vore tacksam
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
behr
PostOrt: Hässleholm
Re: ARP åtdragningsmoment
Inlägg av behr »
Citerar mig själv från gamla forumet:
"Detta fick jag från ARP när jag frågade på satserna med nummer #203-5404 and #203-4204. Det borde vara till topp och ramlageröverfall på 3s-gte.
For both of those kits the torque specs would be 60 ft. /lbs. with ARP
Moly lubricant or 70 ft. /lbs. with 30 wt. oil. If you have any further
questions feel free to e-mail me back. Thank you!
Toppen drog jag till 65ft/lbs.
Vevstakarna minns jag inte. Tror det fanns någonstans på Eagles hemsida, fast bara angivet för olika dimensioner av skruven...
EDIT:
http://www.eaglerod.com/index.php?optio ... &Itemid=25
43ft/lbs om det var 3/8" skruv (kontrollera, men det känns bekant)
Anders "Behr" Svanberg
ST165 1988, 3S-GTE++
MA70 1988, 7M-GTE
Larco
Inlägg av Larco »
Nice! Tack!
Så då ska det alltså dras med
43 ft lbs = 58,351 NM på stakarna
60 ft lbs = 81,42 NM på ramlageröverfallen och topplocket
(65 ft lbs = 88,205 NM ev på topplocket)
Någon som har momentet för ARP svänghjulsbultar till 3S-GTE (203-2601) när vi ändå är igång? :)
Vänliga hälsningar
Andreas
