MR2 går dåligt på full gas
zAmmE
Bilmodell: mr2
Årsmodell: 1992
PostOrt: Malmö
Inlägg av zAmmE »
Jaha då var det dags för mig att skriva lite. Har fått lite små probs med min mr2. När jag ger full gas så verkar som den pluddrar(kanske spikar). känns och låter hel konstigt. Hade det en gång innan också men det försvann av sig själv. Jag tvätta bilen sen en gång och det kom tillbaka. Kanske var ren slump men blir inte av med det nu. Och ja jag har haft ur tändstift och alltsådant som kan ha blivit blött. Tom bytat fördelarlock och rotor.
Läste att det kan ha med bensinen att göra? Jag tankar v-power idag och häller på extra oktan boost. Borde funka har ju gjort det innan. Någon som ha något tips eller haft liknande som fick rätt på det. Jag laddar 15-16 psi enligt min mätare och det har funkat hur bra som helst en längre tid. För övrigt går bilen hur bra som helst.
Får tyvärr hoppas någon haft liknande problem. :(
Grön Mr2 Turbo (Gen3)
Joey
Bilmodell: Supra Mk3
Årsmodell: 1989
PostOrt: Norrköping
Re: MR2 går dåligt på full gas
Inlägg av Joey »
kan du sänka laddet och testa om den fortfarande går dåligt?
kollat så allt i tändsystemet sitter rätt? vet inte riktigt hur det funkar på 3sgte motorn med att ställa tändningen, om det är nått fäste till en vev/kamaxelsensor man kan vrida på eller fördelarlocket?
kolla tändningen kan ju vara en början iaf
Supra Mk3 -89 Såld
410whp @ 0,9 bar
Mr2 gen2 turbo -90
